Последен комплект! Blackswift Audio OTE3 + Cyrus One
Драги аудиофили,
Озвучителните тела, които искам да ви представя, са логично продължение на проекта OTE-2
http://www.bgaudio.org/forums/viewtopic ... 13&t=20103
Възпроизвеждането на ОТЕ-3 е убедително както при музика с преобладаващи акустични инструменти, така и при хардрок и метъл. Въпреки сравнително скромните 43Hz@-6dB присъствието на баса е завладяващо, без обаче да се наблюдава монотонността, характерна за някои басрефлексни конструкции и към която лично аз съм насочен изключително критично.
Основното, което ги отличава от техния предшественик, е нискочестотния драйвер Monacor SPH-165CP. Също акто SPH135C, този високоговорител има мембрана от карбонови нишки, лято алуминиево шаси и звукова бобина, навита на шпула от каптон. Нейният размер вече е 2", което, в съчетание с мощната магнитна система и увеличеният Xmax, дава чувствително подобряване на динамиката и дълбочината в нискочестотния диапазон, като отличната бързина на предшестващия модел се запазва същата. Високочестотният драйвер си остава забележителният като цена/качество Hi-VI SD1.1A.
Изображение Изображение
Също както предшественика си, ОТЕ-3 имат солидно изработена оребрена кутия, качествени компоненти за филтъра, вътрешно окабеляване Neotech High Definition КC-220 и терминали на Neotech.
Технически характеристики:
Номинален импеданс - 8 Ohm
Минимален импеданс - 6,6 Ohm @ 2,9K Hz
Максимален имеданс - 54 Ohm @47Hz
Номинална мощност - 75 W
Чувствителност - 88,5 dB/W/m
Честотна лента - 52-20000 Hz @-3dB, 43Hz@-6dB, както е показано на графиката по-долу.
АЧХ при 0,15 и 30 градуса спрямо акустичната ос на озвучителното тяло
Финишът е естествен фурнир в цвят тъмен орех.
Размери: Ш/Д/В 21Х27Х41 cm
Тегло: 10 кг.
Цената е 960 лева за чифт.
Прослушване може да бъде организирано както при мен, така и при купувача.
Тонколоните се намират в София. Изпращам с куриер в страната за сметка на купувача.
Заявки и подробности - моля, на лични.
Zahary
Регистриран на: Пет Дек 09, 2011 11:17 am
Re: Bookshelf озвучителни тела Blackswift Audio OTE 3
#2 Мнение от Zahary »
Като любител на хардрока не мога да не напиша две похвални думи за тези малки, но пълни с мощ колони. Чух ги между другото, докато избирах по-горен клас озвучителни тела (CapriHorn) и бях изумен колко добре колони с такъв габарит могат да се представят в ниския регистър. Браво на Румен и Владо за сполучливия продукт!
Чудесни колонки, успех с продажбата! :smt023
Благодаря, радвам се, че са ти допаднали!
Към колонките мога да предложа и подходящ усилвател.
Re: Последен комплект! Blackswift Audio OTE3 + Cyrus One
Специално предложение!
Предлагам следната проверена комбинация:
Чифт озвучителни тела Blackswift Audio OTE 3 + усилвател Mission Cyrus One + 2 X 3m кабел Neotech/Kaksa KC220 -1200 лв
Колоните се продават отделно за 960 лв
UP!
