Разполагам със следните ремонтирани говорители. Това са били Gamma La1231. Предполагам, че вече не са това, което са били. С новите им части според измерванията са подходящи за двулентово тяло, така мисля аз, но тъй като нямам много опит, може да ме поправите, ако греша.
Номиналната мощност мисля, че беше около 70-80 вата.
Ето ги параметрите: http://ge.tt/9pWhNO8/v/7 Доста чувствителни са.
Ще съм и много благодарен, ако препоръчате някоя пищялка за тях, в случай, че стават за двулентово ОТ.
Тези басови говорители - за дву или три лентови ОТ?
- Регистриран на: Нед Окт 30, 2011 7:47 pm
- toroid
Re: Тези басови говорители - за дву или три лентови ОТ?
Първо трябвя дя се знае в каква насока са преправяни. Какво точно е правено по тях. По принцип се водят нискочестотни но от диаграмата изглеждат като широколентови. При това положение могат да се ползвот и в двулентово ОТ. Но ако на слух ти звучат добре и във високия спектър то спокойно можеш да ги ползваш и без високочестотен говорител. Тъкмо ще си спистиш и разправията по филтъра.
- Местоположение: Бургас
toroid написа:Първо трябвя дя се знае в каква насока са преправяни. Какво точно е правено по тях. По принцип се водят нискочестотни но от диаграмата изглеждат като широколентови. При това положение могат да се ползвот и в двулентово ОТ. Но ако на слух ти звучат добре и във високия спектър то спокойно можеш да ги ползваш и без високочестотен говорител. Тъкмо ще си спистиш и разправията по филтъра.
Не виждам никаква широколентовост. Това е типичен 12" мидбас с горна граница до 5-6 килохерца. Този без високочестотен изобщо няма да звучи пълноценно.
Става за двулентово ОТ, но само с ВЧ с диаметър на мембраната над 35 мм, поне 37, ако е куполна. Може да се използва и конусен високочестотен, но само с модификация.
С куполни ВЧ съм правил доста такива и то сполучливо, ето две такива, като пример, че може да се ползва за двулентово ОТ:
Радостин Атанасов
0899 867 140/ 0879 857 140
http://audiofidelitybg.com
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 8 госта
