Усилвател за Radiotehnika S-90
I.Ivanov
Регистриран на: Сря Окт 19, 2011 10:15 pm
Местоположение: Тутракан
#1 Мнение от I.Ivanov »
Имам въпросните тонколони (Radiotehnika S-90), но нямам усилвател за тях. В момента ги пускам на домашна система Sony, но като я усиля повече се изключва и няма никакво качество. Търся си усилвател до 150 най много 200 лева. Единственото условие е да има дистанционно управление.
P.S. Намерих един усилвател Sony TA-FE520R , кажете някакво мнение за него :)
toroid
Re: Усилвател за Radiotehnika S-90
#2 Мнение от toroid »
Какво да кажа за този усилвател - просто и елементарно Сони /посредствено като всичко от ниския клас на тази марка/. Просто те изкушава цената и дистанционното............... Иначе няма да свири добре с твоите колони, слабичко е отвсякъде усилвателчето! Насочи се към нещо по-сериозно и заслужаващо внимание като престижна марка. Този му дават мощностите само при 1 kHz, което може да значи много и все в минус............ Помисли или се посъветвай допълнително!
I.Ivanov
#3 Мнение от I.Ivanov »
Тогава ако можете ме насочете към някоя усилвател на който колоните ще се чуват добре. Дори и да е без дистанционно. Но ми трябва да държи малко повече време усилен. :roll:
Бюджет до 200 лева.
kygar
#4 Мнение от kygar »
Обратно към “Усилватели”
