Галимацията е следната. Трябва да си свържа лаптопа със домашната система (5.1)
Лаптоп изход -> 3.5mm жак (за съжаление без SPDIF)
HTS (Home Theater System) вход:
1) Оптичен SPDIF
2) Коаксиален SPDIF
3) Чинчове (за ляв и десен канал)
Разстоянието между лаптопа и HTS е около 13 метра (ако се опъне кабел по ъглите)
Вариантите за свързване са:
Вариант 1) Кабел: 3.5mm -> Чинч
Вариант 2) Кабел: USB -> оптичен SPDIF (тук трябва да се ползва USB to S/PDIF Converter защото лаптопа няма SPDIF out)
Вариант 3) Wireless: Bluetooth (тук трябва да се ползва Bluetooth Receiver)
Вариант 4) Wireless: WiFi (тук трябва да се ползва WiFi Receiver)
Предимства / Недостатъци
Вариант 1 - Предимства:
- Евтино, читав кабел 15 метра струва ~20 лева.
- Звук без смуштения
- Не се използват други устройства/конвъртъри
Вариант 1 - Недостатъци:
- Лаптопа е ограничен заради кабела, не може да си го разнасяш
- Предават се само 2 канала и Home Theater системата трябва да си ползва кодеците за да конвертира 2-каналния сигнал до 5.1
- Не знам защо но звука през LINE IN чинчовете на системата е много тих. Трябва сорса на звука да има доста високо ниво
Вариант 2 - Предимства:
- Предаване на 5.1 канален звук
Вариант 2 - Недостатъци:
- Трябва да се ползва USB to S/PDIF Converter
- Някой конвъртъри ползват външен източник на захранване (а не от USB порта), т.е. трябва да е близко до контакт
Вариант 3 - Предимства:
- Лаптопа не е обвързан с кабели и може да се разнася из апартамента
Вариант 3 - Недостатъци:
- Вероятно смуштения във връзката
- Трябва да се ползва Bluetooth Receiver
- Някой Bluetooth Receiver-и не могат да получават сигнал от синия зъб на лаптопа и трябва да се ползва USB Bluetooth предавател
Вариант 4 - Предимства:
- Възможност за предаване и на картина, освен звук
- Подаване на оптичен сигнал към HTS
Вариант 4 - Недостатъци:
- Трябва да се ползва WiFi Receiver пример
- Цената на читав wireless receiver не е малка
Ако някой се е сблсквал с подобен проблем и има опит в разрешаването му, ще се радвам да сподели опит/мнение.
Не се търси безумно качество на звука, защото нито системата (SONY DAV-DZ660), нито лаптопа са способни на чудеса.
Разбира се и системата скоро може да се смени за нещо качествено, и лаптопа може да получи някоя фантастична външна саунд карта...
За момента най много налитам на варианта за WiFi предаване на звука, но нямам опит и трудно откривам примник, можещ:
- да приема сигнала директно от wifi-то на лаптопа
- да няма смущения във звука
- да е на поносима цена
- да е с оптичен изход
Предварително благодаря!
