Продавам AKAI CD-57 продаден.
tino_tkd
Регистриран на: Вто Фев 07, 2006 1:00 am
#1 Мнение от tino_tkd »
Плеъра е с дистанционно като визуално е почти като нов, а технически е изправен. До момента ми е създавал само един проблем, който е отстранен. Проблема изразяваше в "прескачане" докато машината е студена. След смазване на мотора, който върти диска проблема изчезна и от тогава работи безотказно, и "захапва" моментално както на матрични така и на CD-R-и. Причина за продажбата е покупката на Pioneer PD-8700.
http://www.youtube.com/watch?v=qzcbze8dUN8
Technical data
Converters: 1 x PCM67P-J Burr Brown
Digital filter: 18bit, 8-times oversampling
Error-correction system: crossover Interleave Reed Solomon
Number of channels: 2-channel stereo
Frequency response: 2 Hz to 20 kHz 0.5 dB
Dynamic range: 97 dB (1kHz)
Signal to Noise: 108 dB
Distortion: 0.0028% (1 kHz)
Channel Separation: 100 dB (1 kHz)
Цената е твърда и бартери не ме интересуват.
Намира се в София и при желание може да се чуе на място.
За връзка: 0889 376 440 - Радостин
Последно промяна от tino_tkd на Чет Авг 25, 2011 1:55 pm, променено общо 4 пъти.
tino_tkd
Re: Продавам AKAI CD-57 - 100лв
#2 Мнение от tino_tkd »
:arrow: До края на Август е на промоционална цена - 80лв :D
Малко снимков мат'рял ;)
Има едно ожулване на капака, което се вижда само срещу светлината.
Под капака:
tino_tkd
Re: Продавам AKAI CD-57 продаден.
#3 Мнение от tino_tkd »
Замина за Пловдив.
