pitch control
djBoGo
pitch control
#1 Мнение от djBoGo »
Първо здравейте на всички и поздрави за готината страница и интересните форуми искам да благодаря и на Kirilov за помоща :wink: Та да си дойда на думата от 7 години работя като Dj и покрай работата ми си поставих за цел да се опитам да направя собствено ръчно Pitch control.Търсих в интернет някакви схеми но уви не успях да открия.Ако някои има схема или идея или е правил нещо от този род нека сподели :) Искам само да спомена,че мога да се оправям с поялник и тинол :P Да не забравя все пак че става въпрос за Pitch control за CD Player.Благодаря предварително.
fagott
pitch control
#2 Мнение от fagott »
Преди време във форума ставаше въпрос за pitch control, доколкото се сещам свързваха го с плеерите. Искам още да добавя - същият се
извежда от понятието track pitch още при производството на матрици-
те за ДВД иДВД-Р. Това е разстоянието м/у пътечките, което е 0,74 ми
крометра +_ 0,01 мкм.Сигналът от центъра на лазерното петно в/у
пътеката е прибл. стръмен правоъгълник, който отляво и дясно на
катетите има леки вълни, породени от влиянието на съседните пътеки.
Ако има нарастване на тези вълни, то е защото съседната пътека се
приближава до следената/разст. е по-малко от 0,74мкм/и има опасност
от грешно преминаване към съседна пътека. Там е и качеството на пр-
оизводството на матриците за ДВД. Този сигнал се следи още в самото
записване на матрицата и е един от основно определящите фактори
за качеството й. А в плеерите pitch control касае динамиката на управ-
лението на следене на пътеката от лазерния лъч.
fagott
пич контрол
#3 Мнение от fagott »
Ако знаех че в НИК-а са ме понижили, нямаше да пиша горното,
а щях да се съобразя и "само да чета и питам" :o
И с право, защото човека пита за съвсем друго нещо.
DDB
#5 Мнение от DDB »
Не е лошо, когато някой пита нещо, да е наясно какво точно пита. "pitch" има поне 60 различни варианта за превод, като най-общо и с много уговорки "pitch control" означава корекция с цел процесите в съответното механично, електромеханично или електронно устройство да не излизат от зададените параметри, или - пак най-общо казано това е корекция на грешката. В някои устройства такова устройство дава допълнителни възможности за работа, като при грамофоните, например. Ако, се има предвид изменянето на
"скоростта" на просвирването (употребявам този термин по-скоро за яснота) - това е един въпрос. Но когато казваш "pitch control" при CD ПЛЕЪР - ясно е, че става дума и за това, което "fagott" говори. Мисълта ми е, че едни и същи технически термини, приложени към различни устройства могат да доведат до объркваане.
Последно промяна от DDB на Пет Дек 02, 2005 1:15 pm, променено общо 2 пъти.
Един DJ какво според вас има пред вид под "pitch control"?
Nikolay_Hristov
#7 Мнение от Nikolay_Hristov »
Ами... примерно +/-8% регулировка на bpm-а на парчето :D , щото да изравнява все пак... Само че на един обикновен плеър ако му се вгради pitch, ще трябва да му се вгради и нещо за фино изместване напред и назад, примерно като ония "шайби" по DJ-ските плеъри...
fagott
pitch control
#8 Мнение от fagott »
Благодаря, че някой все пак разбира за какво говоря, откъде
тръгва проблема за същия контрол. Аз все пак добавих НЕЩО,
SORRY, че съм се намесил във вторичния проблем, трябваше да потърся във форума въпроса,зададен неотдавна, доколкото си
спомням, там имаше някакви неяснотии, пропуснах момента.
DJ69
Регистриран на: Сря Ное 02, 2005 1:00 am
#9 Мнение от DJ69 »
sith-cat написа:Ами... примерно +/-8% регулировка на bpm-а на парчето :D , щото да изравнява все пак... Само че на един обикновен плеър ако му се вгради pitch, ще трябва да му се вгради и нещо за фино изместване напред и назад, примерно като ония "шайби" по DJ-ските плеъри...
Даммм прав си :)Но може да не е шайба ами два бутона + & - по лесно става за изработка в дом.условия!Преди няколко години с брат ми се изгаврихме с един домашен Technics стана пич контрола но нещо не се държеше на нужното ниво смисъл че беше малко нестабилен при други стоиности на бпМ-а! И за това го зарязахме като проект;)Макар че съм виждал доста дом. плеари да са направени по този начин!За схема точно нямам но става мн лесно гледа се кварца от който се синхронизира сервото на каква честота е ,на негово място се закача генератор който е с управлвениe по напрежение и се настройва така че плазгача който му променя честотата когато е в средно положение честотата на генератора да е равна на тази на оргиналния кварц! и от там на татък се прави настроика на толеранса на генератора като се има в предвид че някои Цд плеари непонасят мн мн да се променя тази честота!След като се направи това вече да се направи пич шифта е лесно с 2 бутона и малко резистори се бъзика плазгача който е основния пич!По мой наблюдения домашните техникси стават но има един модел на пфилипс(мини компонент) при който забелязох че границите на коригиране бяха мноооого широки ЦД то напрао почна да влачи и спря!:)По отношение на изработката на генератора се използваше една руска интеграла с няколко елемента около нея мисля че имаше и чужди аналози,в последсвтие разбрах че е доста желателно да се сложи някакъв транзисторен буфер м/у нея и ЦД то и да се внимава с силата на изходния сигнал да не е мн висока :)
Tisho
Местоположение: Габрово
Re: pitch control
#10 Мнение от Tisho »
Намираш кварца на серво-процесора и го заменяш.
Най лесния вариант е да се направи LC еквивалента на кварц.
Подпираш го с варикапи и си готов.
Може и с PLL, но там е много по сложно. :wink: :?
naka76
#11 Мнение от naka76 »
Правил съм такива , преди 5-6 години. Кварца се замества директно с един генератор управляван с напрежение. Аз ги правех със ТТЛ-ка 74124, но едва ли ще се намери вече тоя чип. Ставаше доста лесно, но наистина някой плеъри не стават за целта. Сони , Техникс, Филипс - тези стават. Желателно да са по-посредствени модели.
DJ69
Re: pitch control
#12 Мнение от DJ69 »
Tisho написа:Намираш кварца на серво-процесора и го заменяш.
И това е добър вариант с варикапа но ще стане по сложно според мен..При мен беше с един чип и един транзистор , 10 тина пасивни елементи без бобини и т.н.
Но както и да се направи все пак това са домашни плеари и нестават за работа според мен.Избрахме техникс като марка главно зареди CUE то..... :)
Nikolay_Hristov
Re: pitch control
#13 Мнение от Nikolay_Hristov »
Това с варикапите е ОК. Обаче ще е важна линейността на схемата, пък нали се сещаш C=f(U) за варикапите колко е линейна.... И трябва и да се вземат мерки тоя генератор да е температурно стабилен.
Tisho
Re: pitch control
#14 Мнение от Tisho »
sith-cat написа:
Линейноста в случая няма кой знае какво значение. С подходящ потенциометър DJ-а винаги може да си го донагласи както му е нужно.
Виж температурата може и да оказва влияние, но определено не е чак толкова голямо. Все пак става въпрос за честоти около 11Mhz. И корекция най много до 1-2MHz. Поне тези които съм правил преди 7-8 години не са се оплаквали от самоволни забързвания или забавяния.
Хм... Чудно ми е че още има някой да се мъчи с подобни неща.
При наличие на една камара DJ плеъри(пайнери, джеминита и още една камара ) на БГ пазара не виждам много смисъл от такива преработки. Още повече че в момента този тип електроника (домашните имам в предвид) се прави от ден за утре, най много три... :?
Няма да е много приятно да отидеш някъде да пускаш музика и посредата на вечерта тъкмо хората са на дансинга да спре нещо... :wink: :roll:
Оффтопик:
АМАН ОТ ТОЗИ КРЕДОР!!!! Не знам кой го е направил като натиснеш шифт-а и го задържиш да си сменя шрифтовете ама е много досадно... :evil: Същата работа е и в Дир-а. :?
DJ69
Re: pitch control
#15 Мнение от DJ69 »
Tisho: Хм... Чудно ми е че още има някой да се мъчи с подобни неща.
Прав си но от недоймак няко може да работят с такива то няма нищо срамно стига да си вуршат работата както трябва!Аз лично съм работил така но не ми допада и си предпочитам паинер че или нещо такова:)
