Прогнози за бъдещето
- Veselin Krachunov
Ставаме безсмъртни през 2045 г.
"Човешката цивилизация, каквато я познаваме, ще изчезне през 2045 г., предвижда изобретателят и футурист Рей Курцвейл в свое интервю пред „Тайм“. Ученият смята, че наближава момент, когато компютрите ще станат не просто интелигентни, а ще надминат хората по интелект. Когато това се случи, човечеството – нашите тела, съзнания и цивилизация, ще бъде напълно и необратимо трансформирано. Той вярва, че това е не само неизбежно, но и ще се случи съвсем скоро.
Според неговите изчисления краят на човешката цивилизация такава, каквато я познаваме, ще настъпи след около 35 години. Сингулярността, разглеждана някога като несъществен предмет на дискусия в науката, е описана от писателя Лев Гросман като „момент, в който технологичните промени стават толкова резки и дълбоки, че започват да предизвикват необратими промени в човешката история“. Това е моментът, в който напредъкът на машините ще измести този на хората. Според Курцвейл учените ще имат съвсем точна представа как работи човешкият мозък до средата на 20-те години, а до края на това десетилетие интелектът на компютрите ще достигне до човешкото ниво.
През 2045 г., заради огромния скок в компютърните способности и рязкото намаляване на цената им, количеството на изкуствения интелект ще бъде около един милиард пъти по-голямо от човешкия интелект, който съществува днес. Според него през 2045 г. изкуственият интелект ще бъде толкова разпространен, че хората или ще се слеят с машините, за да се превърнат в свръхинтелигентни киборги, или ще „сканираме съзнанието си в компютрите и ще можем да живеем в тях като софтуер на практика безкрайно“.
Има възможност обаче роботите да се обърнат срещу нас като в стил „Терминатор“, смята ученият. „Има хора, които могат да приемат, че компютрите могат да станат по-интелигентни от хората. Идеята за съществено изменение на продължителността на човешкия живот обаче е доста противоречива. Хората са вложили значителни усилия в определени философии, които засягат въпроса за живота и смъртта. Това е основната причина за съществуването на религията“, обяснява Курцвейл. На въпроса, дали компютрите могат да имитират биохимичната сложност на органичния мозък, Курцвейл посочва, че не вижда фундаментална разлика между плътта и силикона, която би могла да попречи на силикона да мисли.
Скоро биотехнологиите и нанотехнологиите ще ни дадат възможност да манипулираме своите тела и света около нас, твърди ученият. Според него, след като човечеството се слее с машините, темпът на научния напредък ще стане толкова бърз, че за няколко века човешкият интелект ще е покорил Вселената."
Преди 10-ина години под подобни твърдения бих се подписал и с двете ръце. Днес обаче, благодарение на лични и колективни преживявания, включително и благодарение на този форум и на хората в него, под подобно нещо не бих се подписал и с половин пръст...
Re: Прогнози за бъдещето
Създаването на достатъчно добър изкуствен интелект продължава да е проблем номер 1 в роботиката. Мисля, че скоро няма да има прогрес в тази насока. И проблемът не е толкова на ниво технологии, колкото на ниво логическа организация - никой не знае как да го построи, защото "оригиналът" при хората не е добре проучен и се базира по-скоро на електрохимични процеси, отколкото на чисто електрически процеси, че да бъде наподобен от компютър.
Дори глобалните компютърни проекти като SETI, GALAXY, STARDUST и пр. са много мнoго далече от нещо, наречено изкуствен интелект. Те са по-скоро нещо като гигантски калкулатор и нищо повече.
От машините не ме е страх. Пък и винаги може да им се извади бушона, ако пощръклеят
- Veselin Krachunov
Напълно съгласен с Велин - силицият може и да се научи да "мисли" (той силиконът и сега има такива претенции
), но дали ще се научи на... творчество, на любов, на ИНТУИЦИЯ!? Разликата е качествена, а не количествена - бърз пример: ако в блико бъдеще успеем да създадем Съвършената, Идеалната аудио-система, която успява да възпроизведе записаното върху ностиеля в неговата Абсолютна Нативност... това и грам не означава, че тази система ще е способна и ще започне сама ДА ТВОРИ музика, още повече такава музика, която да вълнува хората и да ги пренася в други измерения...
Душа трябва, и Съзнание - само с материя и математически изчисления не става...
Във всеки случай, ако компютърът ми по някакви неведоми пътища поумнее, така ще му огранича интернет-трафика, че да има достъп само до ЧАЛГА, което, вярвам, доста бързо ще го върне на мястото му
И аз съм абсолютно съгласен с Весо! Аз обаче мисля, че звукотехниката е най-близкото звено до изкуствения интелект, защото бездушните електропроводими части се формират структурно и електрохимически под въздействието на звуков сигнал, който от своя страна е носител на емоция и интелект. Затова съм върл противник аудиовъзпроизвеждаща апаратура да се разсвирва с "неемоционални сигнали" като чист синус, правоъгълен, бял и розов шум. Частите и проводниците помнят и ще запомнят едно НИЩО! Процесът е трудно обратим след това и са необходими хиляди часове с музикален сигнал, преди апаратурата да се "оживи".
Zlatan Kitanov
Компютрите работят с единици и нули. Няма нюанси, каквито има в човешкото съзнание. В този им вид едва ли ще ни изненадат особено. Но се говори за квантов компютър, който все още прохожда, а там нещата са малко по-интересни, защото при квантите имаме безброй вариации между нула и едно. Така че, засега такава опасност от превъзхождащ ни слициев разум аз не виждам.
Точно това е проблемът на силиция - работи с логически нули и единици. Ако се въведе по-абстрактен машинен език, който допуска междинни състояния и променливи, и машините ще поумнеят. Но няма как да се въведе, защото силицият работи само с крайни електрически състояния - отпушен, запушен.
Следователно за изкуствен интелект от машина трябва да заложим на някакво ново био-електрическо вещество, което все още не е измислено или е измислено, но засекретено
- Veselin Krachunov
Не мисля, че проблемът е в единиците и нулите или в крайните състояния на силиция - просто Творението (материята) няма как да надскочи Създателя си (съзнанието), още повече при положение, че материята е кондензирано съзнание... (за размисъл - виж Принципа на неопределеността на Вернер Карл Хайзенберг) Дори да създадем по изкуствен начин мозък близък по възможности или дори превъзхождащ човешкия, това не е никаква гаранция, че в него ще се "породи" някакво съзнание - това би било възможно само ако съзнанието е единстено функция на мозъка. Извънтелесните преживявания (екстрасензорика, напр. дистанционно виждане), близките до смъртта състояния (клинична смърт), действието на някои ентеогени и спомените на хора под дълбока хипноза (тета-ниво) обаче показват, че съзнанието може съвсем спокойно да си съществува отделно и независимо от тялото - нещо, което едва ли някога ще бъде компютърно симулирано, освен ако самите компютри не се издигнат на някакво, да го наречем "духовно" ниво.
Ами феномени като Ванга, която вижда хората и същността им и без очи; успява да надникне и в миналото и в бъдещето все едно времето не съществува? Това едва ли са актове, които могат да бъдат извършени от компютър, който работи еднопосочно в линейното и дискретно време, независимо от материалната, логическата и изчислителната технологии, заложени в него.
Ами емоциите? Те могат да бъдат овладяни и контролирани. Но в робот ли се превръща човека успял да постигне това? Колкото и странно и нелогично да звучи, превръща се в точно обратното на робот - в Светец!
Въобще - ако светът е детерминистичен (предсказуем) и представлява механична мега-система, чието бъдеще може да бъде предсказано точно с помощта на достатъчно изчислителна мощ, то идеята за свободната воля "отива на кино" - оказва се че всичко е преопределено с абсолютна и неотменна точност още в мига на създаването му.
Ако пък приемем, че съществува такова животно като свободната воля, то излиза, че светът (и животът) е непредсказуем, и никакъв (механичен, логически, ...) компютър никога няма да придобие свободна воля, а оттам и творчески способности и т.н. ОСВЕН ако една автономна частица съзнание ("душа") не намери този компютър, мозък, или каквото сме "сътворили" там, за особено подходящ и съответствящ на степента й на развитие интерфейс към физическия свят, в които тя чрез него може да упражнява свободната си воля... Но тогава изобщо не става въпрос за ГОЛ компютър или изкуствен мозък, нали...
- Ivelin Braikov
По-вероятно ми се струва съзнанието да еволюира до степен, в която няма да има нужда от компютри (нито от други машини), отколкото да създадем ИИ.
- Veselin Krachunov
npn - именно! Просто се опитах да го кажа в по-популярна и приемлива за хора с всякакви разбирания форма.
- npn
Опитах се да те допълня, но някой явно е решил, че има конфликт и е награбил гумичката
- npn
Бъдещето - http://www.youtube.com/watch?v=080SZFGnJOI" onclick="window.open(this.href);return false;
