Начални положения от теорията на хорните
- Teodor Gugulanoff
- Местоположение: Троян
Изтрито от progressor /aka regressor/ на [29.6.2005 23:46]
Четете, приятели, четете - има къде.
Последно промяна от Teodor Gugulanoff на Сря Юни 29, 2005 11:34 pm, променено общо 2 пъти.
- Teodor Gugulanoff
Последно промяна от Teodor Gugulanoff на Сря Юни 29, 2005 11:36 pm, променено общо 1 път.
bezobraznia
хм...
С тази задача, с която си се захванал съм съгласен и подкрепям 100%
Хорните са си хорни (в положителен аспект)
Минусите- основният минус за който се сещам е наистина качественият драйвер с относително равна ачх... т.е. много пари
Следващият минус е големината и количеството материали на конструкцията, т.е. още пари...
Основният въпрос: как да сведем тези разходи до минимум:
Отговорът според мен: Като пренебрегнем някои от принципите си...
тъй като ти знам мнението относно ползването на филтри, или по-точно НЕизползването на такива
остава другата алтернатива, а тоест:
ДЕМПВАНЕТО... - просто за този момент (особено поради липсата на подходящ драйвер) това е изходът!
Аз не съм чувал някой да демпва хорна - тотално, но явно ще се наложи... като предлагам да взаимстваме метода на TL-демпването за да избегнем неприятните пикове на "гребените"...
Поздрави!
Поздрави!
За демпването на хорните:
Направих си малък експеримент като демпвах с тънка вата (около 1 см) компресионната камера на хорните ми.
Резултатът беше глухи и лоши колони! Отвратителен звук!
Не можех да повярвам колко лесно може да се развали звукът с толкова малко материал.
Може би трябва да се пробва демпване на фунията след камерата но в моите хорни не може да се бръкне до там.
bezobraznia
Хей ама и ти сега (Загорка)
... нали за това компресионната камера е компресионна за да си остане такава
... като си демпвал с вата там, според мен си "увеличил" обема на тези камери и от там лошият и глух звук...
А и оушънмен, защо те притеснява дълйината на хорните?! Сгъвай братче, сгъвай ... питай progressor хубаво ли му е да прави и преправя неговите примерни чертежи за хорни
Но едно трябва да призная... след "хартията" идва практиката...
което си е е... мамата...
Цитирам widowmaker-a: голяма "стъкмия" ще падне
- Teodor Gugulanoff
Изтрито от progressor /aka regressor/ на [29.6.2005 23:51]
Последно промяна от Teodor Gugulanoff на Сря Юни 29, 2005 11:37 pm, променено общо 1 път.
- Daniel Petrov
Айде,отнесох критиката от Теодор
Теодоре,виж какво излезе от АРЗ-та оттатък.
Последно промяна от Daniel Petrov на Чет Дек 02, 2004 3:16 pm, променено общо 1 път.
