Малогабаритно озвучително тяло Blackswift Audio OTE 2
Драги приятели,
Предлагам на вашето внимание малогабаритното двулентово озвучително тяло Blackswift Audio OTE 2.
Прототипът OTE1 беше създаден преди четири години на базата на високоговорителите Monacor SPH135C и DT-107. Произведените три чифта от него получиха чудесни отзиви и затова реших да направя следваща версия с ВЧ говорител от по-висок клас.
ОТЕ 2 е озвучително тяло тип басрефлекс, което може да се използва както на подходящи стойки за озвучаване на помещение
така и върху бюро като колони за компютър или монитори.
Ненатрапчивото и в същото време детайлно възпроизвеждане на тези тонколони ги прави особено подходящи за продължително слушане както от аудиофили, така и от професионалисти.
Озвучителното тяло е изградено на базата на безупречните Monacor SPH135C и Hi-Vi SD1.1A.
Изображение Изображение
Мидбасът SPH135C има мембрана от карбонови нишки, лято алуминиево шаси и звукова бобина, навита на 35mm шпула от каптон. Изборът ми падна на него заради неутралната му звукова сигнатура, съчетана с подходящи TS параметри за постигане на наистина учудваща ниска долна граница и бързи преходни процеси в компактни габарити. Ето разчетите на озвучителното тяло, според BassBox
Високочестотният говорител е масивният SD1.1A, за съжаление вече спрян от производство, с лят алуминиев преден панел и специално конструиран малък вълновод, намаляващ насочеността му.
Ето измерванията на този драйвер, публикувани в сайта Zaphaudio
Резултатът е озвучително тяло със солидно изработена оребрена кутия, качествени компоненти за филтъра (Clarity Cap, Sidewinder), вътрешно окабеляване Neotech High Definition КC-220 и терминали на Neotech.
Технически характеристики
Номинален импеданс - 8 Ohm
Минимален импеданс - 6,7 Ohm @ 240 Hz
Максимален имеданс - 36,3 Ohm @73Hz
Номинална мощност - 60 W
Чувствителност - 87 dBWm
Честотна лента - 52-20000 Hz @-3dB, 45Hz@-6dB
Ето и АЧХ, измерена съответно на 0, 15 и 30 градуса.
Финишът е естествен фурнир в цвят тъмен орех.
Размери ШДВ 19Х23Х38 cm
Тегло 8,5 кг.
Цената е 690 лева за чифт.
Прослушване може да бъде организирано както при мен, така и при купувача.
Тонколоните се намират в София. Изпращам с куриер в страната за сметка на купувача.
Заявки и подробности - моля, на лични
Borislav Stankov
Re: Малогабаритно озвучително тяло Blackswift Audio OTE 2
#2 Мнение от Borislav Stankov »
Това се казва презентация!
:H
Колонките в тъмен орех са продадени.
Ето и Коледното предложение:
Моделът е същият, но фурнирован със сапели.
Нови бройки ще има в края на юли 2011.
Приемам и поръчки с фурнир по избор на клиента.
Цената е все още 690 лева.
