имам кутии помогнете да открия най-подходящия говорител.
И за неща от рода.
stambetu
Регистриран на: Нед Ное 12, 2006 1:00 am
Местоположение: Поморие
#1 Мнение от stambetu »
имам нужда от момощ
искам да сменя китаиските си говорители с нещо по добро,но искам да запазя кутиите си
говорителя трябва да е нискочестотен!
сегашния ми говорител не слиза толкова ниско колкото искам.
кутията ми е 80литра вътрешен обем пригодена за 12" бас
с два бас рефлекса диаметър на всеки един 70мм
размери :външни
височина 50см
ширина 40см
дължина(дълбочина) 60см
направена е от 30мм талашит
само предната стена е 18мм.
усилвателя ми е 2x120w при 4ома
снимка да се види как изглежда кутията,заедно с китайчето Hi- sound
bilar
Регистриран на: Чет Май 28, 2009 2:25 pm
Местоположение: Девин
Re: имам кутии помогнете да открия най-подходящия говорител.
#2 Мнение от bilar »
С тая яка дълбочина , значи"15XB700","Oberton" направо ще :P заспи.
Induktors
induktor soft."T/S" parameters
0885 067 687
0878 627 135
Fixing speakers.
stambetu
#3 Мнение от stambetu »
този е доста мощен
трябва ми някои около 100 120w номинална мощност
че иначе ще трябва да сменям и усилвател
Audiomaster
#4 Мнение от Audiomaster »
Защо не прескочиш до Бургас, ще ти намеря подходящ.
Радостин Атанасов
0899 867 140/ 0879 857 140
http://audiofidelitybg.com
Veselin Krachunov
#5 Мнение от Veselin Krachunov »
stambetu, гледай чувствителността на говорителя, а не номиналната/максималната му мощност. А тя в случая (на Oberton 15XB700) е 97 dB 1W/1m, което означава че при подадена електрическа мощност 1W на разстояние 1 метър от говорителя ще имаш звуково налягане 97 dB. Това е доста сериозен тътен, от който болят уши... само с 1 ват...
Това, че имаш огромен запас от мощност може само да те радва, понеже гарантира, че никога няма да изгориш говорителя с текущия си усилвател., който изобщо не е необходимо да сменяш. Това, че номинала на говорителя е 1 000 не означава, че постоянно трябва да го слушаш при тези мощности... Ами ако беше 100 000W какво щеше да правиш - да срутиш квартала с него ли?
Има много други по-важни параметри, които трябва да съобразиш, като резонансна честота, АЧХ... но мощността определено не е един от тях.
stambetu
#6 Мнение от stambetu »
съгласен съм със мненията ви,наистина има по важни неща които трябва да съобразя,но въпреки това специално за посочения говорител-има една малък проблем ,той е 15" което прави невъзможно поместването му в ширината на кутията която имам,която е 34см вътрешна,заради 30мм стени ! говорителя трябва да е максимум 12" !
мисля че ще се възползвам от предложението на Audiomaster и ще отскоча до Бургас!
Zlatan Kitanov
#7 Мнение от Zlatan Kitanov »
Можеш и да си харесаш няколко говорителя, да пуснеш симулации за твоето акустично оформление и да видиш, кой как се държи в него - ход на мембрана, закъснения, АЧХ. Това би трябвало да те насочи най-общо към нужните ти характеристики - Qts, Vas, Rs, Le и т.н.
DLS
#8 Мнение от DLS »
97-тe db обертона обаче реално ще са има няма 90 в работната област, сигурно и китайското басче има толкова или близко :)
Как избирате говорител обаче без бюджет?
Marian Lozev
#9 Мнение от Marian Lozev »
....вийте тоя, ако ви харесва мога да асистърам.
http://megavoice.bg/files/custom/bmsdri ... t_data.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Обратно към “Тонколони”
