Слухът при мъже и жени
- kokito
- Регистриран на: Чет Ное 11, 2010 4:09 pm
- Местоположение: София и покрайнините й
Надявам се що годе да съм уцелил раздела на форума за въпроса си. Надявам се че няма да породи неудомение, не влагам нито нотка хумор в думите си и не желая някой да отговори така. Чел съм противоречиви мнения и становища отностно слушането при 2та пола. Разбира се че всичко оказва влияние, както психическата нагласа, но чисто физиологично има ли някакви разлики. Много ми е интересно дали човекът до мен чува същото като мен и тн. и затова ми е интересно всеки да сподели нещо по въпроса. И въобще възможно ли е да има разлика ( примерно на еволюционния подход ако се вярва, мъжете биха развили по-добър слух, поради слухтенето при ловуване и тн ...)
Ето примерно нещо интересно, което веднага излиза в търсачките http://www.medicine.bg/novini/obezbolya ... pri-majete" onclick="window.open(this.href);return false;
Kажи ми, жалко ти творенье, как се покачи тъй високо?
- С пълзенье! -извика рогатата гадинка
Re: Слухът при мъже и жени
И еволюционно, какво би станало при слухтене и стрелба с тежка артилерия и други гърмящи устройства при мъжете през всичките еволюционни войни и битки?kokito написа:... И въобще възможно ли е да има разлика ( примерно на еволюционния подход ако се вярва, мъжете биха развили по-добър слух, поради слухтенето при ловуване и тн ...)
[AK]
- Регистриран на: Вто Юли 28, 2009 12:13 am
Ако харесвате една и съща музика, със сигурност ще се кефите еднакво - което в крайна сметка e и целта на занятието
. А дали аз чувам до 16kHz, а тя до 20, ми е безразлично, каквото и да казват научните изследвания
Честотно разлика няма между M и F, но като възприятия разлики има 100%. F виждат, чуват и възприемат нещата съвсем различно от М.
- kokito
Това беше добро!Kiril Kirilov написа:И еволюционно, какво би станало при слухтене и стрелба с тежка артилерия и други гърмящи устройства при мъжете през всичките еволюционни войни и битки?kokito написа:... И въобще възможно ли е да има разлика ( примерно на еволюционния подход ако се вярва, мъжете биха развили по-добър слух, поради слухтенето при ловуване и тн ...)
Докато у мъжете било по-развито виждането на далечни разтояния, поради това че е ловец, скотовъдец ...
- Dimitar Atanasov
Тези разлики не се дължат на разлики във сетивния орган (ухо или око), а на начина по-който се обработва информацията в мозъка. Жените имат по висока степен на насочване на вниманието към слаби шумове, орличаващи се звуци и по-фините делайли в звуковото възприятие. Много добра работа вършат за слепи тестове на техника.
Правените през последните десетилетия изследвания показват, че при всички възрасти жените имат по-добър слух над 2000 Hz, като на 4000 Hz е средностатистически 10dB. Тази разлика се увеличава с възрастта и достига до 20 dB, защото, при подлагане на едно и също ниво на шума, слухът на мъжа се уврежда по-бързо и се възстановява по-трудно.
Разликата е още по-голяма при чисто субективният начин на слухово възприемане. Жените наистина имат по-висока резолюция за детайлите в една звукова картина. При проведените от мен тестове насляпо, въпреки липса на слушателски опит, те безпогрешно разпознават дори и дребна промяна в конфигурацията на една система.
Отношението на жените към аудиото обаче е съвсем друга тема. Малък процент от тях обръщат сериозно внимание на качеството на възпроизвеждания звук. Това е споерд мен причината аудиото да е занимание предимно за мъже ... за съжаление.
goldbyrk
- Регистриран на: Чет Юни 04, 2009 11:52 pm
- Местоположение: България
ОФФRumen Suvandjiev написа:Правените през последните десетилетия изследвания показват, че при всички възрасти жените имат по-добър слух над 2000 Hz, като на 4000 Hz е средностатистически 10dB. Тази разлика се увеличава с възрастта и достига до 20 dB, защото, при подлагане на едно и също ниво на шума, слухът на мъжа се уврежда по-бързо и се възстановява по-трудно.
Отношението на жените към почти всичко е такова! Много малко от тях обръщат сериозно внимание към каквото и да било ! Дано не звуча сексистки , но това са мои наблюдения. Техните " хобита " , са по скоро грижа за себе си чрез тялото , а не чрез мозъка ( каквото е " аудио " - то ). От тук навярно , произлиза и отношението им , в контекста на темата!
[AK]
Способността да се наслаждаваш на нещо, без да се задълбочаваш и без да изискваш повече, е човешко и напълно приемливо за мен. Даже се чувствам глупаво когато понякога се улавям да се дразня от незаинтересоваността на жените към детайли, на които аз, да речем, обръщам внимание.
Ще защитя жените, защото наистина звучиш сексистки:goldbyrk написа:ОФФ
1. Хобитата на жените, които аз познавам и не са с профил попфолк пи*ка с маникюр 5 см, са изцяло интелектуални, свързани с четене, учене и техника! Явно зависи в какви кръгове движиш и с какви жени контактуваш
2. Аудиото ако развиваше мозъка, щеше да е пълно по форумите с интелектуалци, членове на Mensa. За съжаление тъпанарите и неграмотниците са преобладаваща част и положението върви на зле.
Винаги се кефя на "страничния" (спрямо мъжките разбирания) поглед на жените върху нещата. Жена ми е моят ценен коректив за всеки аудио проект, защото чува, вижда и усеща неща, които аз не забелязвам.
- Simon
velinski написа:2. Аудиото ако развиваше мозъка, щеше да е пълно по форумите с интелектуалци, членове на Mensa. За съжаление тъпанарите и неграмотниците са преобладаваща част и положението върви на зле.
Колкото до слухът на жените и мъжете - физиологичния такъв, си е даденост на всеки човек и не смятам че има някаква (обобщаваща) разлика.
Колко е успял всеки от нас да го развие като насоченост във връзка с обработката на звуците от мозъка е въпрос на интерес/изучаване/търсене/запаметяване и т.н.
П.П. Чуваемоста (като честотен обхват) има слаба връзка с възприемането на Музиката - с други думи човек и на 80г
(при положение, че не започва сега да се учи да слуша Музика),
може да е по-добър в преценката си от друг - млад , който чува "пълночестотно", но няма (правилен) натрупан опит в слушането...
- kokito
Не смятам че познанството ти с няколко човешки същества от другия пол ти дава правото да затвърждаваш обща тенденция или общовалидно златно правило!ОФФ
Но според мен напълно коректно се отбеляза в темата, че те успяват да хванат винаги неща, които на нас ни убягват, дори и (във всичко) в аудиото. Още повече ако имате приблизително еднакъв слушателски опит смятам че е доста интересно.
- EmilRachev
Аз пък си имам различна теория по въпроса, основана на личния ми опит.
Трябва да се признае, че жените в масовия случай чуват по-добре от мъжете.
Поначало, хората независимо от пола си при раждането и в детското си развитие чуват еднакво добре.
В последствие обаче, при оформяне на приоритетите, мъжкия пол започва да си пада по шумни и деструктивни за ушите занимания.
Като се почне от гърмене на бомбички, купони с гърмовна музика, шамари по ушите
от родители и връстници, работа в заводи и шумни халета и още куп от този сорт.
Всичко това си оказва малко или много пагубното влияние върху слуха на мъжкия пол.
Момичетата и жените винаги са водели много по-спокоен и безшумен начин на живот, тях не ги влече да им гърми музиката до оглушаване, мразят да пробиват с бор машини или да режат ламарини с флекс.
Жените си слушат хитовете на умерени звукови нива, не като болшинството мъже, които като пийнат малко оглушават, почват да се надвикват и увеличават музиката здраво.
Преди няколко дни си замервах с тестово сд докъде чувам високите честоти, ляво ухо 15 кхц, а дясното до 16кх.
Чудя се кой ли шамар в детските ми години ми е отнесъл тези 1000 херца разлика.
Такъв тест на личната ми техника естествено не е много показателен и верен, но все пак явно показва колко едното ми ухо е по-зле от другото.
goldbyrk
Мисля , че съм се изразил ясно! Не виждам причина за накърнено мъжко честолюбие.....!goldbyrk написа:...... Много малко от тях обръщат сериозно внимание към каквото и да било ! ...
pepesound
- Регистриран на: Сря Ное 03, 2010 5:47 pm
- Местоположение: Радомир
истината е че жените чуват във всеки диапазон на честотите по добре-стига да им изнася
