Схема на лампов китарен усилвател
- Регистриран на: Вто Юли 11, 2006 12:00 am
Имам желание да си направя изцяло лампово китарно комбо 5 вата СЕ. Бюджета с който разполагам е 200лв. Търся схема, макс. 5вата, с възможност за превключване на триоден/пентоден режим (3W/5W), да е със леснонамираеми лампи и кенотронно изправяне. Това което ми хареса до момента е това:http://www.ampmaker.com/images/ak01kit/ak01sc2.jpg , но има много ъа доуправяне. Имам захранващ траф 100ВА, изходен мисля да си купя от http://audioplatinum.com/product_info.p ... cts_id=364. Също така търся и мнение за подходящи лампи ако се запази идеята ECC83+EL84 разбирасе. Като крайна лампа мисля да ползвам 6П14П-ЕВ или 6П15П. Не бързам, не мисля да почвам проекта до каря на годината. Искам да си изясня първо всичко.
Поздрави
Поздрави
Re: Схема на лампов китарен усилвател
Нямам идея какво е изходното ниво на една китара, но ако е над 1Vpp за драйвер на EL84 в двустъпална схема ти трябва лампа със средно усилване, нещо от рода на ECC88, 6Н1П, ECC82, 6Н6П, 6Н24П.
ECC83 е "излишен разход на мю" в тази позиция... освен ако нивото на китарата не е много ниско
Кенотрон за общ новален стил е EZ81, но не е от лесно намираемите
Незнам какъв е бил замисъла на автора, за да кажем че е излишно усилването? Искам да имам по голям диапазон на гейн, за да има както добър чист звук, така и овърдрайв .т.е. колкото се може повече клипинг на втората половинка. Велински лампите които ти си посочил директнозаменяеми ли са или трябва да се преизчислява режима? Може да пробвам различни вариянти.
Защо търсиш клипинг от стъпало? Има си ефекти за целта.
Лампите не са взаимозаменяеми
- varieca
Миливолти е изхода на адаптера, така че си трябва доста усилване. Като се сложи и тонкоректор/бленда направо ще отиде още една ламБа.
Ами за мен това е чара на лампите при китарата, дист. ефекта от лампа не може да се постигне от полупроводник.
http://www.schematicheaven.com/newamps/ ... inicat.pdf
Още една подобна. Всъщност ми изглежда по читава, като изключим изправителя и тея безмислици на изхода.
- plamenhar
- Регистриран на: Пет Мар 14, 2008 1:00 am
Интерсна схема.Някъде я гледах.И аз замислям някакъв подобен усилвател.
Искам обаче да го събера в една шепа.
Каква роля играе потенциометъра "master"и може ли без него?
Лампов усилвател трудно ще го събереш в шепа. Иначе може да се направи доста компактен, но така лили иначе имаш два трансформатора които си заемат място. Колкото до врътките, с "master" регулираш нивото от драйверната част. Т.е. можеш да получиш типичното звучене на лампата ("мек" дисторжън + хармоници) при по ниско краино ниво. Естествено може да замениш потенциометъра направо с резистор, но при това положение всеки път когато искаш повече gain ще слушаш макс. силно. Затова често казват че колкото повече усилваш лампов китарен усилвател, толкова по як става звука.
- plamenhar
Две лампи и два трафа не е чак толкова много.
При правилно разположение на елементите може да се получи.
Ето пример:
http://www.zvexamps.com/
Ето пример:
Тоя пример точно не е добър
Не мога да видя в устройството конвертор на повече от 12 волта и ако работи с толкова за анодно... Един NE5532 би се справил по-добре...
- plamenhar
Примера го дадох само да покажа размера.
Имам въпрос:
Потенциометъра за усилване може би е логаритмичен,
за ниски високи - линейни.
А за 'Мастер" какъв трябва да е?
Имам въпрос:
- varieca
Логично е да бъде логаритмичен. Но има фирми като Фендер, които слагат линеен с цел по-бързо (с по-малко въртене) влизане в диста. Някои музиканти пък не харесват тази концепция, така че както ти е удобно на теб.
Един въпрос за втората схема която съм дал, а и по принцип, как е по правилно, да замасявам ли единия край на изходния траф ?
- Регистриран на: Вто Дек 14, 2010 3:33 am
- Местоположение: Бургас
Важно е да се знае в какъв стил иска да забива китариста. С каква китара и всички подробности от рода. След това ще опитам да дам идея.
flameheat, за коя схема говориш, предполагам 2-рата която съм дал на minicat (трябва да обновя тея линкове че вече не работят), предлагаш ли нещо конкретно? Свиря за момента на супер очукан стратокастер Dunkan design standart адаптери. Не желая да се ограничавам в определени стилове, все още се уча да свиря и не съм конкретизирал в стил, а и мисля че предпочитанията на човек винаги се менят, поне моите. Бих казал че за в момента най-много свиря рок от рода Zeppelin, Stones, и от време на време метал. Иначе си стои в зародиш проекта все още, много работа покрай празниците.
