Dallas III с FE206E
- alioshasim
- Регистриран на: Съб Авг 28, 2010 4:22 pm
Dallas III с FE206E
Привет.Имам чифт фостекси и желая да изработя хорни за тях.Далас2 нещо не ми допада/не по звук/,по скоро 3-ката/http://www.frugal-horn.com/ronhorns.html/заоблената форма,или друг проект с допустими размери вис. до 160см.,дълб. до 50см.,шир. до 40см.Имам възможност да ги направя,но не мога да ги сметна подробно/пробвах/.Мога ли да разчитам на някой от форума?Благодаря предварително.
Re: Dallas III с FE206E
Като цяло такъв проект като Далас 3 още няма. Заобления контур е правен от някой фен и не знам да ги има плановете му в нета. К. Константинов беше заоблил чертежите на Далас 2 и даже май ги беше споделил в някоя тема.
---ех, много съм добър
http://bgaudio.org/forums/viewtopic.php ... 9&start=45" onclick="window.open(this.href);return false;
- alioshasim
Благодаря Нанко,писах му преди време,но нямам отговор.А за / http://www.bgaudio.org/modules.php?set_ ... _photo.php" onclick="window.open(this.href);return false; /какво е мнението на слушали проекта,сравнен с Dallas2?По-просто казано:какъв проект да започна?Поздрави! Алъоша
Dallas 2 е много добър проект създаден за 206е и размера му е съвсем приемлив.
Фантома е по-скоро от ултимативните хорни. Създаден е за Етер и не знам как ще свири с Фостекса, но ако смяташ да минаваш след това на Етер, няма значение.
- alioshasim
Днес проекта тръгна.Като начало изрязани страници от 25мм. МДФ и оразмерени по схемата.На първо време мисля да ги слушам на този SE лампов у-л.Ами хей така почнах.В неделя ще се кроят и напасват останалите детайли.
Успех. Аз не бих ползвал МДФ, но има хора, които го харесват.
- alioshasim
simeon_kostadinov
- Регистриран на: Сря Сеп 15, 2010 1:36 pm
Мислиш ли да заобляш вътрешните ръбове и как? Материала,който си ползвал 18мм ли е?
- Borislav Stankov
Човека е написал по-нагоре, че материала е 25мм.
Гледам, че проекта върви. Като има слушаем резултат, моля те сподели впечатления.
Колега, какво ще правиш с мъртвите обеми?
simeon_kostadinov
Питам,защото в проекта от pdf-a страничните плоскости са по 14мм, а останалите по 18. За различна дебелина трябва да се преизчислят размерите. Човека е писал,че страниците му са по 25мм, което явно е погрешно интерпретирано от мен като странични плоскости. Чакам с нетърпение впечатления от звука, тъй като и аз имам планове да сглобя един комплект.Borislav Stankov написа:Човека е написал по-нагоре, че материала е 25мм.
Поздрави
- alioshasim
За тези които ще последват проект "Далас2" или друга хорна,хммммм....не е лесно.Материала за моя е:не случайно-МДФ 18мм,и страници МДФ 25мм,ПДЧ и шпертплат съм чул как свирят,но МДФ не.
Добре съм диференцирал експонентата на "завоите",до колкото успях за моите възможности.Няма да "заоблям" от вътре, само дизайн отвън.По повод мъртвите,се консултирам с Кирил Кирилов/благодаря му за съветите до тук/,май ще сме "леки".....Проекта не е променен ,вътрешни размери същите,логично,страниците ги пуснах 25мм заради конструкцията,а и по добре ми стоят визуално и 'не само за това'....Този уикенд ще монтирам терминалите и затварям за тест,без лепило,само стеги.Поздрави!
Каквото мога,ще документирам.
- Veselin Krachunov
Ето едни майсторски изработени и финиширани от Владо-DGD Dallas II с Етер-6, настроени от Аспарух.
Получи се "неочаквано" добра комбинация от конструкцията + Етера.
Кутиите са изработени от висококачествен вносен многолистов брезов шперплат, допълнително демпвани с корк и са абсолютно безрезонансни дори при много високи нива (Етерът на 15-20 вата не се трае!...)
Хорните вече втора година свирят и запращат в дълбините на подсъзнанието клиентите на хипнотерапевтичен център "Магико" гр. Карлово.
- Dgd
Само едно уточнение: това всъщност не е "Dallas". Бях ги нарекъл "Dallas Inspiration", защото наистина се въодушевих като видях изпълнението но Рон Кларк
, но вътре тръбата е съвсем друга. Идеята на този проект беше да направим хорни, които с не особено трудни донастройки да могат да приемат различни говорители.
Колкото до финиша- според мен тук той е минималистичен, което ме подсеща да попитам Альоша -абе, приятелю, като ги слушаш няма ли да ги гледаш?
Не го приемай за заяждане, но защо все си усложнявате живота, кото не правите нещата навреме? Когато ги затвориш вече ще е късно за свестен финиш отвътре, а това "отвътре" е половината от цялата картинка, която ще гледаш.
Иначе ще ти кажа, че ще останеш доволен от това, което ще чуеш, но от мен да знаеш-от този говорител може да се изстиска още много...
- tucow
- Регистриран на: Чет Сеп 08, 2005 12:00 am
- Местоположение: РУСЕ
Привет,
Не исках да отварям нова тема, защото в тази се "заформи" интересна дискусия относно хорните "Далас". От извесно време аз и група ентусиасти от Русе, успешно (надяваме се) работим по същия проект.
Ето малко снимки от работния процес и се надяваме да споделите с нас мнения, градивни критики, и дай боже, похвали.
С най- добри пожелания, Илиян!
