Помощ в избора на говорители и хорна за тях
- gecatax
- Регистриран на: Нед Авг 29, 2010 6:56 pm
- Местоположение: Бургас
първо почитания за форума който сте направили и многото и добра информация която има.
Моята дилема е че искам да си направя две хорни, който ще се свържат към усилвател (2-ра ръка може би от http://www.ljclub.net/), a усилвателя към лаптопа ми.Проблема не е в направата или времето което ще отделя за кутиите и всичко, а в бюджета-той е 300лв. като в тези 300лв. трябва да се купят говорители,материал за кутиите,да се плати на дърводелец да ги нареже (аз ще си ги лепя и заоблям,както и аз ще си направя финиша,ако има пари) и да се купи усилвател.Място имам, но се пак неискам да са по-високи от 1м.
Моля Ви да ми предложите говорители и схема на хорна (и размери) така че да си паснат.
Поздрави и Ви благодаря предварително!
Re: Помощ в избора на говорители и хорна за тях
Мисля, че 300 лв ще ти стигнат за тези:
http://www.bgaudio.org/forums/viewtopic ... 83&p=41729" onclick="window.open(this.href);return false;
- gecatax
Не е ли по-добре Fostex FE126En гледам даже са на една цена с малко по-голяма кутия от този тип (сега се сетих че в гаража има един голям лист OSB но незнам колко е дебел,може ли да ползвам него?) http://bgaudio.org/images/upload/hornFE126Em.pdf или тази кутия http://bgaudio.org/modules.php?name=For ... sc&start=0 с FE126E.
Просто питам, защото прочетох че тези хорни с FE103E не са подходящи за стая много - а стаята в която ще са е около 17-18кв.
Освен материалите за кутията,говорителя от къде да взема кабели и какви и други материали ще са ми нужни ли?
като завършек мисля ако няма пари да ги облепя с кожа която имам в гаража (щях да правя 2 врати ама се отказах)
Поздрави и всичко най-добро!
Не цитирай ненужно предишните съобщения! При следващо подобно действие съобщението ти ще бъде изтрито!
- Dimitar Atanasov
За около 200-250 лева можеш да влезеш в някой от тези варианти...естествено без финиш, защото там можеш до бекрайност.
http://evaluation.nbu.bg/amitko/Insignu ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
а като усилвател си вземи един GainClone например.
- gecatax
Какво мислите за http://www.ljclub.net/home-audio/amps/T ... HT/amp.htm
усилвател, предложението е добро но предпочитам да е с някой от двата модела fe103e или fe126e
Поздрави!
Поздрави!
Това е ресивър!
По-добре си вземи Gainclone.
- gecatax
Това ок ще се мисли после сега по-важно е да реша каква да е хорната и кой говорител да използвам.
Дилемата е FE103E или FE126E и каква хорна да ползвам за да мога да озвуча 17-18кв. стая.
Като цяло дизайна на тази ми харесва, но дали е подходяща за тези говорители(тоест ми кажете примерно вземаш си 2 Fe126E и правиш ето тази кутия)
Поздрави!
Поздрави!
С този бюджет ще ти е доста трудно да озвучиш качествено 18 кв.м стая!
Зависи на какво разстояние е и колко силно слуша.Stefan Stefanov написа:С този бюджет ще ти е доста трудно да озвучиш качествено 18 кв.м стая!
Иначе аз залагам за новия Frugel Horn:
http://www.diyaudio.com/forums/full-ran ... n-mk3.html" onclick="window.open(this.href);return false;planet10 написа:Simplier, smoother, more versatile, a bit taller... discontinuation of FE126e had us starting over, hence FH Mk3.
After a couple iterations and a failed alpha build, we trialled a design at the recent VI diyFEST we are happy with. The alphas were built with removable drivers and we tried it with FE126En, CHR-70, EL70, and Alpair7,
Now we are ready for some beta builds.
dave
Това ми прилича повече на ТЛ и се съмнявам да озвучи 18 квадрата стая.
(зависи какви са очакванията все пак)
Не мисля, че ще има много нещо под 100 Hz.
Но ще е интересно да се чуе!
Нанко, защо си изтри мнението?
За компресионната камера какво ще кажеш?
С удоволствие ще черпя с бира всеки, който ме покани на сравнение между тези проекти, независимо от резултата
- gecatax
Очакването не е да вдигам блока от 4-тия етаж да подскача.Силата с която слушам е такава че да не се чува много на другите етажи.Ето разположението на стаята http://picbg.net/album_folder.php?u_id= ... f_id=39752
ако иска парола (159159) по принцип ще стоя на големия диван.
Като стил музика слушам house,и всички песни който въртят по витоша.
Поздрави!
Поздрави!
Не знам "кой" се върти по Витоша, но предполагам, че очакваш бас.
Според мен басът няма да ти е достатъчен с Frugel Horn. За приличен бас с този говорител ми се очертава над 500 литра на колона (която по никакъв начин няма да се вмести в бюджета ти).
- gecatax
Не очаквам кой знае какво,но каквото и да е се ще е по-добре от някоя готова 5.1 система.Тярся вариант за хорна с която да изкарам приличен бас в не много голяма кутия.Предимството поне ще е че няма да вие баса както при готовите системи (при дадени песни)
Поздрави!
Поздрави!
Няма такава! Физичните закони не можеш да ги заобиколиш!gecatax написа:... хорна с която да изкарам приличен бас в не много голяма кутия...
Ако искаш 40 Hz се подготви за над 200 литра.
