Тороидални разделителни симетрични захранващи трансформатори
masteramp
Регистриран на: Нед Авг 21, 2005 12:00 am
#1 Мнение от masteramp »
Разполагам с ограничено количество тороидални магнитопроводи. В момента на тях могат да се изработят два вида трансформатори. На магнитопроводи 70х133 Н 60 с 1,32мм. - 140лв. На 75х138 Н 60 с 1.40мм. - 148лв. Индукция 1,3Т. Екран от медно фолио между първичната и вторичната. Симетрия - електрическа и геометрична.
Имат ОПИСАНИЕ в темата на Калитин в 50-60Hz.
За втория вид трябва да се съберат поне 4-5 желаещи (за да се купи проводник, за единични бройки няма как). За първия всичко е налично и могат да се пускат единични бройки. Срок 3-4дни. Могат да се поръчат и по мощни до 2,8кW. Срокът обаче ще е по-дълъг. Също не става за единични бройки. Ако някой има интерес, моля на лични или на 0888 50 83 75.
Последно промяна от masteramp на Пет Юли 09, 2010 1:03 am, променено общо 1 път.
Re: Тороидални разделителни симетрични захранващи трансформатори
Кажи и колко са ориентировъчните им мощности?
masteramp
#3 Мнение от masteramp »
1.Трансформатор за 1250 вата навит с 1,32мм-наличен. При тази мощност спадът от вторичната страна ще бъде 11волта при пълно натоварване.
2.За 1400 вата с аналогичен спад (навит с 1,40) .
По тази причина трансформаторите се навиват с 220/230V от първичната страна и 2х112,6V на празен ход от вторичната. Така при половин натоварване запрежението повтаря входното.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 41 госта
