имам един проблем, трябва да правя замаска и искам под нея да сложа звукоизолация от типа на пресованата вата. Искам да попитам някой има ли предложение каква точно вата трябва да използвам? и от каде мога да я закупя?
Ако някой знае и някакви сайтове на фирми предлагащи такъв тип материали ?
благодаря
съвет относно звукоизолация на под
Re: съвет относно звукоизолация на под
...26лв. линеиния май, 0888 65 49 83 Калин, кажи му че аз съм те пратил и му обясни какво искаш.
- Ivo_Hristev
Здрасти,
Ако правилно съм те разбрал искаш да си направиш изолация от ударен шум на пода. По принцип най-добре е да използваш подова вата тип Isover TDPS, TDPT или Tango. Разбира се и дурги производители предлата подобни решения. Препоръчвам ти да използваш пана с дебелина не по-малка от 50мм., а най-добре 100мм.
Ако имаш нужда от друга информация или помощ - пиши.
Поздрави.
Поздрави.
- 100
Иво малко се престарава с дебелината, като не отчита слягането. Дебелина над 50 мм е опасна в това отношение. Трябва да бъде тежка вата-120 или 150 кг/м3, а замазката задължително тлябва да е армирана. При правенето на замазката по края постави ивици от стиропор или друг подобен материал, за да не се замонолити замазката със стената и от там да се предават вибрации. Има и друг вариант-да се използва специалния гипсофазер на Кнауф. Казва се Видифлоор и има предимството, че не трябва да съхне. Може да се постави на няколко слоя, в зависимост от натоварването. Влез в сайта на Кнауф, там трябва да има брошура.
