здравейте.
направих си активен субуфър с TVM 226 и усилвателче за вграждане на Jamo.
отделно, имам усилвател, доста стар, Onkyo CR-70R, с който си слушам.
но въпроса ми е, как да вържа субуфъра към Онкио-то, за да мога с волуме-то да контролирам и нивото на баса. на субуфъра нямам high-in, имам само чинчове... пробвах да вържа баса към tape-out на усилвателя, но както вече сами се сещате не става.
аз виждам няколко решения:
1. смяна или на плейт усилвателя или на ресивъра (не ме кефи идеята).
2. изваждане на пре-аут от онкиото (схема?). мога да използвам вече сложените РСА-та, няма да има нужда от филтриране, така че мода няма да е много трудоемък, според мен
3. изваждане на хай-ин от плейт усилвателя (схема?)
въпрос за активен субуфър
- nice2mitiu
- Регистриран на: Сря Окт 21, 2009 4:50 pm
- Местоположение: Русе
не ми трябва подпис!
- icko
- Регистриран на: Пон Фев 25, 2008 1:00 am
- Местоположение: Stara Zagora
Re: въпрос за активен субуфър
Малко не можах да разбера с какъв усилвател си ??? Ако е интегрален може да пробваш да изкараш сигнал преди интеграла (виж даташиита)
- masteramp
- Регистриран на: Нед Авг 21, 2005 12:00 am
Остави мейл да ти пратя сервизно за онкиото. Ще си извадиш сигнал от входа на крайното.
- nice2mitiu
грамофончето, ще го правим с един пич, ще се опитаме да изкараме при-аут от изхода за слушалките. смятам, ще е най-мъдро
- nice2mitiu
стана работата, но не изкарахме изход от слушалките, защото беше много силно. сигнала преди стъпалото пък беше много слаб. не схванах колегата какво направи, но извадихме едно прилично ниво от малко повече от 2 волта. но когато го вързах с моето субче и нещо не ми хареса - стъпалото на суба е почти на минимум, а когато онкиото е на около 1/4 усилено и баса криви при по-силните удари. къде е проблема - стъпалото на суба или очаквам повече от говорител за 40 лв. ако проблема е в говорителя, ще ми препоръчате ли друг 8", който да свири в 27 литра затворен обем (а може и да отворим обема, но увеличаване не е допустимо, не ми се прави нова кутия).
заглеждам се в Hi-Vi Research BG8N или SS8IIN
- Ivelin Braikov
Проблемът се е разкрачил между идеята и изпълнението.
