От днес съм горд собственик на Pioneer A-858 благодарение на колегата bodan. Усилвателя пристигна точно както ми беше описан: Без капак, с малка драскотина на предния и с липсващи мостчета м/у входа и изхода за EQ. bodan даже ми е подарил един интерконект за да може да се затвори тази верига, но аз си мисля да си направя мостчета.
Мисля си за дебел едножичен проводник ама идея си няма колко квадрата ще влезе в чинча. Ако имах налични сигурно щях да пробвам няколко варианта, но за съжаление няма и ще трябва да ходя до близкия магазин за ел. материали. Ще съм много благодарен ако ме посъветвате какво да търся.
От какво да си направя EQ loop мостове.
- Simon
Re: От какво да си направя EQ loop мостове.
Тук квадратурата на проводника няма да помогне.
Диаметъра на едножилния проводник трябва да е колкото диаметъра на мъжки RCA - централното жило т.е. ~ 3.2 мм.
Това отговаря на ~ AWG 8 (най-близкия наш проводник е 8 мм2, но не рaзчитай на точност - най-добре с шублер в магазина)
- tino_tkd
- Регистриран на: Вто Фев 07, 2006 1:00 am
Ми най-вероятно така и ще стане. Благодаря за бързия отговор.Simon написа:най-добре с шублер в магазина
Поздрави
- masteramp
- Регистриран на: Нед Авг 21, 2005 12:00 am
И да не забравиш да дадеш да ти ги позлатят! Иначе се окисляват и чао!
- tan55
- Регистриран на: Сря Апр 11, 2007 12:00 am
- Местоположение: гр.Септември
Отиди в някоя телефонна централа и поискай две вилички от магистрален шкаф "Сименс"/ например на централна гара в ССТ-старата Ел. секция / и си готов. При мене колкото щеш, но съм много през страна.
- tino_tkd
Това ми мина през главата ама ако кажеш къде може да се направи това ще си златен.masteramp написа:И да не забравиш да дадеш да ти ги позлатят! Иначе се окисляват и чао!
- masteramp
При Мечо на 7км. в галваничното, което е зад сградата на бившия ЗИТ в ниското. Не при Сашо в опитното (лявата сграда, където има и мех.цех), а при Мечо, в дясната. Влиза се през една малка врата срещу металната тараба. Успех.
