Филтър за 2 лентово ОТ
Bate Stohi
Регистриран на: Вто Яну 05, 2010 7:57 pm
Местоположение: София,ж.к. Люлин
#1 Мнение от Bate Stohi »
Здравейте, не знам дали, въпросът ми е за тази тема, затова се извинявам ако съм сбъркал. Преди време реших да си правя ОТ имах много идеи, даже ходих да слушам при Владо едни Фостекси, Румен ми даде много идеи, но финансите си оказаха работа. Направих този проект, http://www.visaton.de/en/bauvorschlaege ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false; , но с този басов говорител http://steadygroup.com/articledetails.php?id=65" onclick="window.open(this.href);return false; , тъй като нямах пари за оргиналният. Помогна ми (образно казано)един човек . Тъй като не разбирам нищо от филтри, запояване и т.н. , той ми каза, че ще ми помогне. От месец го чакам и ми писна. Въпросът ми е, може ли някой да ми помогне да си сглобя филтрите, защото си нямам хабер от това???
Ето това са компонентите http://spacestohi.snimka.bg/other/koloni.483994" onclick="window.open(this.href);return false; , а това е за всеки случай:
1,5mH то 1мм.
10uF special
6,8uF MKT
4,7ohm
6,8oh
Може и само схема някаква да ми пуснете, но ако може да ми обясните като на 2 годишен :oops: :oops: :oops: . От 3мм. МДФ става ли платка??? Благодаря предварително.
Само да кажа, че драйверите са обърнати и басът застъпва пищялката с около 10 - 13 мм., а фазиоинвертирът е този http://steadygroup.com/articledetails.php?id=266" onclick="window.open(this.href);return false;, не знам дали Ви трябва това, но по добре да го напиша.
Последно промяна от Bate Stohi на Пет Мар 19, 2010 12:59 am, променено общо 2 пъти.
Re: Филтър за 2 лентово ОТ
#2 Мнение от Kiril Kirilov »
Понеже си се отдалечил безкрайно от параметрите на готовия проект, прочети тази статия и се справи сам:
http://bgaudio.org/modules.php?name=New ... icle&sid=3" onclick="window.open(this.href);return false;
Това е начина да останеш доволен!
Bate Stohi
#3 Мнение от Bate Stohi »
Ако можех да се оправя сам, нямаше да искам помощ. И 100 пъти да чета тази статия пак няма да мога да направя фитърът. Занимавам се с мебели, а не с електронника. Не мога да разбирам от всичко, затова Ви помолих за помощ. Все пак благодаря на Кирил Кирилов, за статията, която има за цел да “разпрограмира” хора като мен, но вече не мога да върна нищо назад, особено готовите колони и частите за филтър. Ако не съм разбрал нещо както трябва, съжалявам.
#4 Мнение от Nanko Rusev »
Свържи се с Йоан, сигурно ще ти свърши работата
http://bgaudio.org/forums/viewtopic.php?f=13&t=11306" onclick="window.open(this.href);return false;
Bate Stohi
#5 Мнение от Bate Stohi »
Мерси. Намерих човек, който да ми помогне, може да закривате темата.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 52 госта
