Staff (Standart Tube Amplifier)
Местоположение: ХАРМАНЛИ
#1 Мнение от Nikolay Kolev »
След дълго отлагане най-после успях да пусна и една стандартна схема, от нета за която съм чувал добри отзиви. Използваните лампи за входна са 6Н8С, а за изходна 6С4С, кенотронът е 5Ц4С. Захранващият трансформатор е тороид навит от Васко, изходните трафове са от Герд Рейнхофер модел 53.30 RL 3.5k при 6 ома товар. Схемата на захранването е максимално опростена, първи малък кондензатор ACS, дросел с ниско омническо съпротивление и големи електролити JJ. Резисторите в захранването и входната лампа са Kiwame, а на изходната BC5. Кондензаторите в катода на входната са BG VK И BG NH, на изходната BG FK. Отоплението на изходната лампа е изправено и филтрирано с CLC филтър. Входния атенюатор е галетен, изпълнен с нос резистори. Това е началото на проекта, тепърва ще се доуточняват режимите на лампите и използвани компоненти, както и външния вид. Ето какво се получи засега:
Името на усилвателя е вдъхновено от моето стафче Съни:
Re: Staff (Standart Tube Amplifier)
Схемата е класика.
Нивото на шум+брум обаче може да се подобри значително.
Преди всичко свържи симетрично отоплението на крайната лампа към катодния резистор през изкуствена средна точка, направена от два подбрани резистора от по 22-47 Ohm. Пиши какъв е резултатът. Ако сме още над 1mV, ще ти предложа и други мерки.
На схемата излиза, че катодът на крайната лампа е замасен, вероятно техническа грешка...
#3 Мнение от Nikolay Kolev »
Трябва да постна нови измервания за нивото на шум, тези бяха преди да замася отоплението на входната лампа и сега са значително по-малки. Прав си и за катода на крайната не е замасен, а е към отрицателния край на отоплението, ще оправя и това.
Опитай да замасиш отоплението на входната през кондензатор 1-2.2 uF. В зависимост от топологията това може да даде по-добър резултат от директното замасяване.
#5 Мнение от Nikolay Kolev »
Мерси Румене, утре ще пробвам и ще постна измервания. Странното беше, че първо пробвах със симетризиращ потенциометър две по 47 ома в катода на крайната и с него и без него нямаше никаква разлика в брума.
Всъщност 3mV p-p са малко над 1mV RMS което е съвсем приемливо, но така или иначе отоплението е изправено, според мен брумът може да падне още, без да развалим нещо друго.
#7 Мнение от velinski »
Поздравления: качествено изпълнени стъпала с добри части = гаранция за добър звук
VALMIG21
Местоположение: ГР.ПЛОВДИВ
#8 Мнение от VALMIG21 »
Поздравления и от мен.Не би ли се навил за решетъчното на крайните триоди да използуваш отделен източник за -70в.Няма да го има 5ватовия резистор който се явява негативна обратна връзка по ток и намалява чувствителността на крайната лампа.Шунтиращия кондензатор за избягване на това за 20хц на мен се получава над 1500мф.Освен това анодното може да се намали,по малки напрежения за филтриращите и т.н.
Иначе много добре се е получило.
И кучето е сладур :)
инж.Валери Павлов
гр.Пловдив
0898735435
#9 Мнение от Nikolay Kolev »
Слушам 6с4с в продължение на 3 години и смятам, че това е най-добре свирещият 65-70ма (в момента е на 65) при това напрежение режим за мен. Анодния товар ми е нисък 2.4к, но когато поръчвах трафовете бях с 8 ома колони и беше сметнат да е 4.8к, но и така съм доволен от звученето й. Не харесвам звука на фиксираното преднапрежение, за мен то уложнява схемата по-вече отколкото стандартния резистор с кондензатор. И последното нещо което не харесвам е големи стойности на катодните кондензатори за 6с4с. Смятам, че 100 микро си върши перфектно работата, другият претендент беше 150 микро ето3, пробвах и с по-големи, но не ми харесват кондензатори над 200 микро как звучат.
#10 Мнение от velinski »
По принцип 6С4С има доста "басов" характер и големи стойности катодни кондензатори единствено влошават положението. Аз също мисля, че 100-220uF е златната среда.
Marian Lozev
#11 Мнение от Marian Lozev »
Поздрави. :HMguit
VALMIG21 написа:Не би ли се навил за решетъчното на крайните триоди да използуваш отделен източник за -70в.Няма да го има 5ватовия резистор който се явява негативна обратна връзка по ток и намалява чувствителността на крайната лампа.
Това не можах нещо да го разбера...
VALMIG21 написа:Шунтиращия кондензатор за избягване на това за 20хц на мен се получава над 1500мф.Освен това анодното може да се намали, по малки напрежения за филтриращите и т.н.
Шунтиращият кондензатор се избира според резистора, който шунтираме. В случая 100uF са напълно достатъчни за да имаме затихване по-малко от 1dB@20Hz.
Simon
#13 Мнение от Simon »
:D
Само една добавка: Сложи един резистор 470/390к между първа решетка и маса,
непосредствено на цокъла, на първия триод. Така ще избегнеш евентуално
"висяща" решетка - потенциометъра е в друга кутия и включването на усилвателя
без включен интерконект към потенциометъра ... :(
#14 Мнение от Nikolay Kolev »
Пробвах с изкуствена средна точка и с замасяване на входната лампа през кондензатор, без ефект.Симон мерси за съвета, бях забравил да сложа, тази стойност не ли е голяма. Единият канал има повече брум и веднага проверих входните лампи, оказа се че едната е по-шумна. Някакви идеи от къде мога да си намеря добри тествани на слух, а не просто от ebay 6SN7, може и от руските с метален цокъл :) .
VALMIG21
#15 Мнение от VALMIG21 »
Извинявам се,допуснал съм грешка.C=1/2пиFXc.За F=20hz и Xc=10ом се получава 800мF.
инж.Валери Павлов
гр.Пловдив
0898735435
