При нормално работещо захранване, пулсациите са трионообразни, като стръмната част на триона е отпред и амплитудата им от връх до връх е: U = Io / (100.C) . Където Io - консумирания ток (А); С - капацитета на електролита във фаради. Проверете, при натоварване, какво се случва върху вторичната намотка - с осцилоскопа. Възможно е от комутационните процеси да се излъчват смущения. Не става ясно как свързвате резисторите, но те нямат място там. Изправеното напрежение не може да е по-голямо от 1.41 от ефективната стойност на променливото напрежение на празен ход, дори трябва да е с около 20% по-ниско от изчисленото(при натоварване), заради загубите в трансформатора. Ако имате големи преходни процеси, с паралелните кондензатори(върху диодите) понижавате резонансната честота на преходния процес и е възможно тя да навлиза в звуковия обхват. Желателно е трансформатора да е е със средна точка - при него проблемите са по-малко.
Ако върху едното рамо няма пулсации, вероятно няма натоварвне. По- добре товара първоначално да се симулира с мощни резистори.
Проблем със захранването
Teodor Ainadjiev
- Azeroth
- Регистриран на: Сря Яну 26, 2005 1:00 am
Трафа отпада като проблем тъй като имаш двупътно токоизправяне. Ама щом си сменил греца и кондензаторите и проблема остава, да не би да ти е кофти осцилоскопа? Пробвай да мериш пулсациите с волтметър през кондензатор.
Последно промяна от Azeroth на Пет Яну 27, 2006 12:18 am, променено общо 1 път.
захранване
И аз така мисля, че проблема е в осцилоскопа, който при положителна и отрицателна постоянна съставна има различни показания.
захранване
