Доста кутии съм правил. Доста теория съм изчел. И на практика доста неща съм виждал.
Но винаги ме е блазнила идеята за малък, компактен, удобен - лесто преносим суб вуфър.
С един приятел направихме кутия. Говоритела е пластмасов. 10,5 см. (точно измерено). Изчислих qts,fs,vas и т.н. Оказа се че е 82-3 db.
Сега нямам време да постна размерите на кутията и параметрите на говоритела. Но скоро ще го направя.
В момена сглобявам и като комплект към него и усилвател 2x22W и tda7294 - 70-80W за бас в субвуфъра на компютърни колонки за 14 лв. Основен проблем е мястото. Охлаждането става с вентилатор (на мястото на старото басче). Високия волтаж +/- го постигам с 2 диода - полупериодно захранване.
Като цяло обаче, колоната не е чувствителна, и много се влияе от размерите и резонанса на помещението. Получава се невероятен бас с пик 39 hz в помещение 5 на 3,50 в къща с под от дървени греди. В стая 3,80 на 3,50 - не свири. Скоро ще го тествам и на други места - до 2-3 дена като завърша усилватела.
Ако някой има подобни добри идеи за проект с малък говорител и котия и нисък бас от бас рефлекс - да пише.
Кутията е от 2 пласта фазер залепен с С300 с размери около 170*150*330мм. но не съм сигурен.
Скоро ще постна точните параметри, и на кутията и на говоритела.
Най-малкият SUB-WOOFER
EmosoftCo
Вторичната намотка на захранването е 1 - 2 кабела. А за tda7294 трябват +, - и 0.
Затова вместо грец ползвам 2 диода.
Вече сглобих усилватела. TDA2005 ми изгоря и го замених с tda8560 - 2*22, стига до 40-45W при 2 ома. Разбира се това не ме вълнува и именно затова съм сложил 7294 за woofera. Абе да не се хваля, ама стана прилично.
Мерси за съвета за говорителя.
EmosoftCo
Ето и размерите на woofera и усилвателя със сателитите:
woofer:
260x142x308
reflex:
270x50(диаметър), но моя приятел го ряза и не ми харесва много... май ще го попроменя...
driver:
fs=89
qms=2,941
vas=3,205
cms=0,301
mms=10,63
rms=2,021
dia=105
qes=2,887
re=4 ohms
pe=20 watts
qts=1,457
no=0,0754
1-w spl=80,98 (!!!!!)
усилвател:
180x120x134
сателити:
165x125x70 (неправилна форма - реално са по-малки)
woofer:
260x142x308
reflex:
driver:
fs=89
qms=2,941
vas=3,205
cms=0,301
mms=10,63
rms=2,021
dia=105
qes=2,887
re=4 ohms
pe=20 watts
qts=1,457
no=0,0754
усилвател:
180x120x134
сателити:
