Dual 1236 A - Въпроси
- begemot1
След няколко пъти смяна на собственици вече е мой.
Няма доза и това на което се закрепва дозата. в нета намирам че е бил с Шур 75 д .
в сравнение със стария ми Сансуй този по ми харесва.
С - образно рамо.По тежък и масивен е.
Ако някой има идея как да го оправя или какво точно липсва ще съм много щастлив.
Освен грамаж и антискейтинга има още една "врътка" за настройка - но на какво не знам.
Мисля че този е по-добър от стария ми, затова ми се иска да му дам втори шанс , но не разбирам много.
грамофона е от тази тема
http://bgaudio.org/forums/viewtopic.php?f=13&t=18288" onclick="window.open(this.href);return false;
Предварително благодаря ,на всички отзовали се по темата за помощ !
[AK]
- Регистриран на: Вто Юли 28, 2009 12:13 am
Re: Dual 1236 A - Въпроси
Здравей!
Със сигурност е по-качествен от твоя Сансуй - Дуал-ите, особено от това време, са много прецизно изработени машини. Освен това е и рядък вариант - с S-образно рамо.
Това, което ти липсва, е дозодържача. Единият ти вариант е да търсиш оригинален, който се продава скъпо, или да ти изпадне от някой донор. Другият ти вариант е да изработиш (или някой да ти изработи) по подобие на оригиналния. И третият вариант е да караш без дозодържач като пробиеш две дупки на металния корпус отгоре и закрепваш дозата директно - с което рамото става по-леко и може да имаш проблеми да го балансираш с по-леки дози. Също така се накланя по-надолу отпред, което може да се поправи или с подставки под дозата, или ако има фабрично регулиране височината на рамото.
Тази врътка, за която се чудиш, е настройката за активен натиск на рамото - вътре има навита пружина. Общо взето всички Дуали са така - с противотежестта се регулира рамото да е в баланс а същинския натиск се осъществява с пружина.
Това, което се вижда на снимката, е междинна платка с четири медни пластини, където се свързва окабеляването на рамото с отделни кабелчета за дозата - не е зле да ги разпоиш, да почистиш хубаво медта и да ги запоиш пак много внимателно, защото пластините са близо една до друга и са тесни. След това да запоиш къси кабелчата с накрайници за свързване със самата доза.
- begemot1
Това "Побългаряване" ми се върти в главата ,като краен вариант.[AK] написа: вариант е да караш без дозодържач като пробиеш две дупки на металния корпус отгоре ,,,,,,,,, може да се поправи или с подставки под дозата
Не знам само кой кабел къде на дозата да запоя.
Другото е,че е на 5-ца извод отзад.
Ще го изчарам на чинчове и ще търся масата!
Чудя се дали и да не го облека с фурнир!-ако имам време де
[AK]
Кабелчетата са ти цветни. Окабеляването е както следва:
- червено - десен канал
- зелено - десен канал (маса)
- бяло - ляв канал
- синьо - ляв канал (маса)
Остава ти да вземеш подходящи проводници с такива цветове, да им сложиш перца от единия край и от другия да ги запоиш към платката на съответните места. Перца можеш да вземеш например от вътрешността на куплунзи на някои компютърни устройства. Аз например съм извадил позлатени такива от свързващите куплунзи на четящите глави от твърди дискове IBM от големите машини (дето плочите на дисковете им се ползваха за антени навремето).
- бяло - ляв канал
Перца можеш да вземеш и от букса петица - женската. Трябват ти само клещи да извъртиш краищата на перцата и те излизат сами .
Не са важни ватовете - Важна е музиката.
Ооооопс . Забравих да кажа ,че само старите модели "петица" стават.
- begemot1
Събота и неделя ,ако имам време го започвам.
Благодаря за помощта
Аз бих изплзвал позлатени - например от женски куплунг за паралелен или сериен порт за компютър.vdsvicky написа:Перца можеш да вземеш и от букса петица - женската...
Намерих един американски сайт за дози , игли , държачи и какво ли още не . Та там дозодържача заедно с дозата и иглата е точно 49,95 долара и е чисто нова . Пише , че доставката до България е безплатна .В понеделник съм в банката да проверя колко пари ще ми излезе превода на парите до там и ако е изгодно ще си поръчам една да си имам резерва. Ако Те интересува можем да направим обща поръчка .
Банковият превод към чужбина е поне 15 EUR + процент от сумата.
По-изгодно е с PayPal. Работи и с БГ кредитни карти.
Благодаря за иформацията , но аз нямам такава карта за съжаление.
Моят имейл е vdsvicky@abv.bg
А това и сайта където го намерих : http://www.turntableneedles.com/AT3600- ... _2823.html#" onclick="window.open(this.href);return false;
- begemot1
Благодаря за инфото.
От един стар clarion авто касетофон взех позлатени чинчове , който ще сложа на грамофона.
Вмомента е с 5-ца
ще изнамеря и позлатени щифтове от комп кабели.
http://www.musicworld.bg/bg/m_270000/i_ ... _SC_4.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.musicworld.bg/bg/m_270000/i_ ... CFB_1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ако си ги поръчате он - лайн и си ги вземете от Дружба или от 5къошета има отстъпка 3%
някой има ли отзиви за тези неща ?
Вмомента е с 5-ца
Последно промяна от begemot1 на Пет Фев 05, 2010 4:22 pm, променено общо 1 път.
Сега виждам , че съм се прекарал. Поръчах доза и игла на National EPC 390 C за 60 лева. Вече ще знам откъде да пазарувам . Благодаря.
- gromuk
- Регистриран на: Чет Юни 14, 2007 12:00 am
- Местоположение: SOFIA-Конювица
Само не разбрах ,само при мен ли не излизат цените:
http://www.musicworld.bg/bg/c_1155/Styluses.html" onclick="window.open(this.href);return false;
