Моля за помощ за DUAL CS 503-1
Здравейте на всички. Закупих си грамофон DUAL CS 503-1 и с нетърпение го включих към усилвателя . При тихо слушане е направо чудесно - звука е разкошен , но когато увеличих силата на звука - оооооооооооооо разочарование появи се шум в тонколоните като на брум но не точно и басовите говорители и средите взеха да мърдат (играят) не естествено. Проверих връзките си с усилвателя PIONEER SA 710 и масата - всичко си е както трябва . Повдигнах платера на шасито - и вътре връзките изглеждат добре. Обикновено при брум липсва маса и проблема е лесен , ама това не е брум което ви го описвам по горе. За пръв път през живота си виждам как неестествено се мърдат говорители дори без музика. Какъв може да е проблема ? Моля за помощ ?
С уважение :
С уважение :
Не са важни ватовете - Важна е музиката.
- toroid
Re: Моля за помощ за DUAL CS 503-1
Дозата може да се самовъзбужда.Махни я и провери.Ако продължава тогава нещо от зъхранването на грамофона прониква към изхода или съмя траф нещо вибрира.Се на тебе ли ще се случи нещо с тия граофони....
Хвърл го/ама къжи къде/и си вземи нещо наистина свястно
Ще направя това и ще ви кажа как е .
Откачих дозата , но без ефект . Продължава си до го прави. Кабелите от грамофона до усилвателя са OEHLBACH CAR AUDIO CC 1 и са много дълги според мен - 1,5 м. Ако сменя кабела с друг и то по-къс мисля ,че може и да има подобрение. почвам го и ще кажа как е.
С уважение :
С уважение :
- toroid
Колоните големи ли са ти?Грамофонът близо ли е до тях или до усилвателя?Обърни щепсела на грамофона в контакта.
Колоните са голями - Pure Acoustic , но са далече за мен от грамофона - 1.20м. от ляво и 50 см. от дясно , също така е далече от усилвателя 25 см. вертикално (наредил сам ги едно над друго отдолу нагоре - усилвател , втори усилвател , тунер , ДВД , грамофон ) . Когато почукна с пръст по кабела - го чувам в тонколоната . Редно ли е ?
- toroid
И по самия грамофон,по шасито като почукнеш също се чува.Дозата може да е много чувствителна.Колоните са ти близо,моите са на близо 3 метра и пак понякога се усеща.Усилвателят ти също е адси близко до грамофона.Сложи го максимално далече колкото позволява мястото.Пробвъй с другия усилвател,да не е причината нещо в RIAA-та на този усилвател!Смени интерконекта от грамофона до усилвателя!Изолирай шасито,постави нещо под грамофона да поеме вибрациите.Отдели грамофона от "купчината",сложи го на нещо друго/стол,маса,дори в ръце го дръж/и пак пробвай.
Ще сменя кабела , но чак утре - поялника изгоря . Отивам за нов поялник .
- toroid
Е неееее,при теб всичко се разпада....
Сега и поялника
Нещо не ти върви напоследък.Виж и отдалечи колоните още, колкото се може по-далече от грамофона да бъдат!
Re: Моля за помощ за DUAL CS 503-1- Решен
Ураааааааааа . Смених и скъсих кабела от грамофона до усилвателя и нещата си дойдоха . Направо не мога да повярвам и то с китайски кабел
. Благодаря
. Никога не съм предполагал , че един кабел прави такъв проблем
- toroid
Браво.Честито...
Кабелите могат и по-големи проблеми да направят и за това не ги подценявай!!!
Е сега ще можеш спокойно да слушаш дори и плочите дето взе от мен преди нова година
