Изчислил съм кутия 57 литра вътре с два баса по 160мм.
Говорителите са разположени в гормата част на кутията на разстояние един от друг 3 см.
Сега въпросат ми е :
Защо когато вътре свири само единият говорител всичко е наред.Когато свирне и другият двата говорителя се неутрализират някак си. През порта спира да излиза въздух!!
А звукат се променя нечовешки... като в кофа става ..бас няма никакъв..
Двата говорителя започват да дрънчат от претоварване а бас няма като от транзистор
се едно съм намалил баса докрай..
Щом спра единият говорител,.. всичко е наред...
Какво да направя сега?? Тряба да ги сложа на някакаво точно разстояние? или ?? по между тях вътре в колоната да сложа преграда някаква ?...Нямам си напредстава
