Помощ за навиване на бобини в микрохенри
- kalitin
- Регистриран на: Нед Сеп 27, 2009 12:37 pm
- Местоположение: stara zagora
Най-после намерих подходящите елементи за филтъра по схемата на Г-н Желязков.Изникна обаче проблем с навиването на бобините.Моля някои да сподели с какъв диаметър тел да бъдат навити за стойности например 80микроненри за 220v и около 1000вт консумация през филтъра. Благодаря предварително!
Sapere aude - Осмели се да бъдеш умен.
Re: Помощ за навиване на бобини в микрохенри
От Аспарух можеш да си купиш кит с всичко необходимо!
Зависи от сърцевината.
Обикновено сърцевината има коефициент Al, който показва колко е индуктивността на 1 навивка.
Формулата за индуктивността е
L= Al * n^2
където n е броя на навивките, ^2 означава на квадрат
Ако идваш към София се обади да ти дам феритен тороид от подобен филтър.
L= Al * n^2
- kalitin
Благодаря ти за помоща,която отново ми оказваш!!! За съжаление скоро не мога да дойда в София и ще се опитам да се оправя сам. От схемата се вижда,че само едната е феритна ,а другите са май обикновенни.Може ли някаква допълнителна информация? Поздрави!
Ако навиваш тези по 50 микрохенри без сърцевина ще ти трябват 3 слоя по 34 (общо 102) навивки от проводник 1 мм върху тяло с диаметър 10 мм. Общата дължина ще е около 34 мм.
А по-добре си ги сметни сам например от тук:
http://www.captain.at/electronics/coils/" onclick="window.open(this.href);return false;
Тези 2uH ми е струват, че са 2mH.
Но най-добре е да се изкаже автора на схемата.
- kalitin
Благодаря,Стефане,информацията ,която ми даде е много ценна
.Имам да те черпя от сърце! Бъди жив и здрав!!!
