Проблем със CDPlayer Philips CD480
bezobraznia
#1 Мнение от bezobraznia »
Проблема се състои във следното - когато след включване, поработи известно време от 15 до 30 минути, CD Player-a започва да накъсва песните , подобно на ситуацията когато се разклати физически. На какво се дължи това и как може да бъде поправено?
Иначе плейра е със CDM4 SAA7310/TDA1543, които не би трябвало да дават проблем...
Благодаря
Поздрави!
Tisho
Местоположение: Габрово
Re: Проблем със CDPlayer Philips CD480
#2 Мнение от Tisho »
bezobraznia написа:Проблема се състои във следното - когато след включване, поработи известно време от 15 до 30 минути, CD Player-a започва да накъсва песните , подобно на ситуацията когато се разклати физически. На какво се дължи това и как може да бъде поправено?
Благодаря
Поздрави!
Ами хващаш осцилоскопа. и гледаш RF сигнала. Ако е под 1в... кофти :?
Но много ми прилича на един дефект с който се борих преди години.
Само че при мен плеъра работеше не повече от 1-2 мин.
В управлението на лазера има един транзистор BC547....
Мериш го с уреда - здрав, сменяш плеъра работи без проблеми...
bezobraznia
#3 Мнение от bezobraznia »
Благодаря за отговора.. особено полезен може да се окаже наистина съветът за замяна на "здравия" транзистор
Tisho
#4 Мнение от Tisho »
bezobraznia написа:Благодаря за отговора.. особено полезен може да се окаже наистина съветът за замяна на "здравия" транзистор
Нямаш проблеми. :lol:
Той транзистора си беше дефектен, Но рогата си ги показваше като го стоплиш малко. А като го охладиш (има такива спрейове ако нямаш капваш малко ацетон на корпуса и го оставяш да се изпари.) плеъра си заработваше веднага.
DIY
Регистриран на: Сря Сеп 08, 2004 12:00 am
#5 Мнение от DIY »
В базата на този транзистор има един кондензатор 33-47 микро фарада,
и той ми е правил проблеми. Друго което остава е лазера, за съжаление.....
Sergo
#6 Мнение от Sergo »
Може ли и аз да питам в тази тема за моя Филипс? Става дума за модел PHILIPS CD710, когато го взех захапваше дисковете веднага, но понякога прескачаше. Отворих го и от лещата изтрих доста прах, след което прескачането напълно изчезна даже и на доста издраскани дискове чете без проблем. При разглобяването обаче без да искам изкривих едни контактче в механиката. Сега някой дискове трудно ги захапва, но след това свири без проблем. Дали е възможно да е от това контактче или можеби има друга причина?
DIY
#7 Мнение от DIY »
За кое контактче в механиката става въпрос, и кой модел механика.
Би трябвало да е CDM 12.1
fagott
проблем
#8 Мнение от fagott »
Колко годишен е плеерът? Много вероятно е лазерът да е при-
ключил живота си. Поведението му е аналогично като на изтоще-
на батерия за фенерче/светне за кратко и постепенно угасва, все-
ки път, когато го включиш/. Опитаъте се да му вдигнете лазерния
ток чрез съответния потенциометър, който се намира на платчица
та на самия лазер или на общата "дънна" платка близо до гъвка-
вия кабел, който идва от механиката/ надпис Lazer Curent/. Това може да удължи живота на плеера за няколко месеца.
По другия въпрос за прескачането, същата методика може да по-
вдигне качеството на възпроизвеждане.
Успех!
Sergo
#9 Мнение от Sergo »
Филипса го взех на старо, но според мен е поне на 10г. Интересното е, че записани дискове и разни ментаци ги хваща веднага, а малко се бави с някой матрични, не с всеки диск. И това откакто го чистих :? Механиката не знам кой модел е точно, ще го разглобя тези дни да видя дали пише някъде. Иначе сега въобще не прескача даже и след силен удар. Някой знае ли от къде мога да си потърся нова оптика?
fagott
Проблем
#10 Мнение от fagott »
Серго,
Някои матрични СД може да не са отляти със необх. скорост и налягане на стопилката/ако сте ги купували от площад Славейков/
т.е. не е спазена технологията на производство/ако са правени в
София или в Сърбия/ и за това имат проблеми с проблемни лазер-
ни оптики.
По скоро първата писанка ми е за първия въпрос на Безобразния.
bezobraznia
#11 Мнение от bezobraznia »
Да, за съжаление е напълно вероятно лазарът да се сдал багаджа ...
Знаеш ли , така и така сме подхванали темата ...
абе попадна ми един GRUNDIG със изтрит модел ...
обаче въпросния ГРУНДИГ е със позлатени контакти и тежи доста над теглото за обикновен СД плеър ...колкото един усилвател клас а+б например... отзад е с позлатени изходи , а съсщо има и вари и дигитал изходи... дисковете ги захапва малко трудно, но ги чете.. обаче дисплея не работи... струва ли си да се прави нещо по въпроса за "освежаване" на този плеър?
Tisho
Re: проблем
#12 Мнение от Tisho »
fagott написа:Колко годишен е плеерът? Много вероятно е лазерът да е при-
Успех!
Предлагаш възможно най кривия вариант за решаване на проблема...
Вдигнеш ли тока на лазерния светодиод, ще прегрее и ще му е до там лазерното светене. :wink:
Може да искара и един час може и 1 година, гаранция колко ще работи няма.
Но обикновенно лазерен светодиод сдава багажа от неспазване на параметрите му на работа(често срещано явление при KSS оптиките на SONY).
И ми е много интересно как светодиод (при това лазерен) ще се държи като изтощена батерия на фенерче... :mrgreen: :js
Ама четете бе хора преди да пишете бисери... :?
bezobraznia
#13 Мнение от bezobraznia »
така...
ето нещата които направих на платката:
смених транзистора под оптиката, който се оказа ВС338 , до него имаше два кондензатора 220мФ / 16В, смених и тях, замених малко неполярни кондензатори покрай тях. Сложих радиатор на SAA7220 ... Повторих спойките на кондензаторите, замених 2 операционни jnc със ne5532... звука стана по-добър, но ПРОБЛЕМЪТ ОСТАНА... след работа от порядъка на 20-30 минути , при студен плейър , започва да накъсва , да прескача и т.н. и накрая дава еррор. след 10-на секунди като изкарам и прибера и пусна диска отново , той започва да свири, но много скоро пак дава грешка... странна история...
fagott
проблем
#14 Мнение от fagott »
Като батерия за фенерче е "образно" казано.Ако се появи при
теб такъв проблем, ще се увериш, колкото и да не ти се вярва..
Безобразния, при теб проблемът ти е в лазера явно...Относно
Грундига, аз съм на принципа,че нещо което свири,трябва да се
поддържа, поне за работеща антика след време...
От темата вув форума" Филипс срещу Филипс" се заинтересувах
от Филипс DVP 3010 и го купих...Свири учудващо добре СД-тата...
препоръчвам го /само 140 лв./.
Tisho
#15 Мнение от Tisho »
bezobraznia написа:така...
Мдаааа.... :wink:
Сега вземаш един осцилоскоп и гледаш какво става.
Закачаш се на RF сигнала, И гледаш какво прави докато плеъра свири.
Сигнала трябва да е равномерен около и над 1,2v. Ослушвай се и за звуците които издава оптиката докато чете. Ако е много шумна значи не е настроена добре.
Обратно към “Цифрово аудио”
