Двуканален лампов усилвател
- VALMIG21
- Местоположение: ГР.ПЛОВДИВ
Привет момчета,имам намерение да построя лампов усилвател с отделни стъпала за ниските и високите честоти.Идеята(тя не е моя) е изходния траф да не работи в целия звуков диапазон а в по тесен.Канал за ниските примерно до 3кхц,и канал за високите до 20кхц.Разделянето да става на входа,като по този начин да няма нужда от филтри в колоните които да намаляват тяхната чувствителност.На пръв поглед конструкцията се усложнява,но това за обичащия да се занимава едва ли ще му попречи.За сметка на това трудния изходен траф вече ще работи в много по облекчен режим и ще е по лесен за изработка,а проблемите свързани с избора на ПП или еднотакт или комбинация,напасването,настройката лично за мен биха били удоволствие.Изпробвах на времето тази конструкция в моно вариант и бях впечатлен от резултата.Подобна конструкция може да развихри фантазията на всеки който обича да твори(а тук сме доста),и гарантирам,че ще остане доволен от резултата.
Очаквам да споделите мненията си,благодаря.
инж.Валери Павлов
гр.Пловдив
0898735435
гр.Пловдив
0898735435
Re: Двуканален лампов усилвател
...Ами ако в даден момент минеш на широка лента, какво ще стане
Добрият изходен трансформатор с лекота покрива целия звуков диапазон, даже и доста повече.
Не виждам смисъл да се удвояват усилията и средствата.
Още повече, че тук повечето май сме привърженици на еднолентовите озвучителни тела.
- VALMIG21
Ако това е проблем Стефчо,отказвам се,махнете я тази тема,няма да ви се сърдя.
инж.Валери Павлов
гр.Пловдив
0898735435
гр.Пловдив
0898735435
Не е проблем, просто всеки си казва мнението.
С това е полезна темата.
То темата е добра,но изработката е все едно два лампови УС. да се изработят.
И нямали това да е грешно в насоката на HI-END-да.
- VALMIG21
То нали затова непрекъснато експериментираме,да видим кое как е.Съвършена конструкция няма.Всяка си има предимства и недостатъци.Широколентов усилвател слушам в момента,и за мен работи великолепно.При заводските стереосистеми тези с 4 усилвателя са едва 5%,но си имат своите предимства.Мисля,че ако се построи грамотно по-скоро ще е по близо до HI-END.Аз поне твърдо съм решил да пробвам,просто не ме сдържа.За високочестотния траф вече съм си избрал сърцевина.
инж.Валери Павлов
гр.Пловдив
0898735435
гр.Пловдив
0898735435
Щом си решил, пробвай!
Ще е интересно да видим как ще се получи.
А ако пускаш и детайли в процеса на работа ще е още по-интересно.
Идеята не е добра и няма нищо хай-ендско в нея - без да се сърдиш
Двата трансформатора ще свирят съвсем различно КАТО ЗВУК и ще имат съвсем различна фазова характеристика, която няма как да уеднавкиш без междинен DSP. Освен това изобщо не виждам как ще ги отсечеш на точна честота и как ще ги напаснеш като стръмност срезовете... въобще много отнесена теоретична идея с нулева практическа стойност. Дори и най-глупавия несекциониран трансформатор с 3000 навивики първична на КАКВО ДА Е ЖЕЛЯЗО, дори и без да го мериш, ще ти покрие поне 100-15000 херца. Ако се напънеш поне малко, ще покриеш без проблем и хай-фай стандарта 20-20000 херца само с 1 трансформатор, дори и за сметка на нисък собствен резонанс в звуковия обхват, което е по-малката беля от твоята идея за 2 трафа на канал...
При излишък на творческа енерегия по-добре направи двойно моно - това е много по-хайендска идея и подобрението се чува веднага.
- VALMIG21
Идеята както казах не е моя а на Гендин(известен руски конструктор печелил златни медали и първа награда в Брюксел през 1959г).Нямам основание да не му вярвам.Фазовите изкривявания ще видим как ще ги борим,не знам някъде да са избегнати напълно,при фулреиндж също има изкривявания.За начало за нискочестотен,ще използувам ПП който слушам в момента и е 2по20вт.Започнах да подготвям части за 2по5вт високочестотен с изходен траф на феритна сърцевина от ТХО на ТВ.Тук се колебая между SE и PP,но май ще е SE заради по лесната настройка и по малкото качествени елементи за добър звук.Предстоят ми сметки.
инж.Валери Павлов
гр.Пловдив
0898735435
гр.Пловдив
0898735435
VALMIG21 написа:по малкото качествени елементи за добър звук
Пожелавам ти късмет - ще имаш нужда от такъв
...е чак такъв късмет незнам да съществува
- VALMIG21
Благодаря,ще видим,но този песимизъм не го разбирам...
Не бих казал,че всичко което съм правил се е получавало,но и успехи съм имал.
инж.Валери Павлов
гр.Пловдив
0898735435
гр.Пловдив
0898735435
Добре де, давай да видим кои са достойнствата и недостатъците тази схема.
Моето мнение:
Достоинства:
Може би по-лесен за направа изходен трансформатор
Недостатъци:
Двойно повече работа и части (ресурси, пари и т.н.)
Невъзможност за работа с широколентов драйвер
По-лош звук, поради следното:
- Разделянето на диапазона води до последващото трудно съгласуване на двете ленти (както и при отделните драйвери)
- Разделителната честота е в най-чувствителният диапазон за ухото
Моята преценка е че не си струва.
Докажете вашите.
Моето мнение:
Достоинства:
Недостатъци:
Докажете вашите.
