Продавам ресивър ,усилвател за кола ,2бр 6.5"мидбас
gimnazist
Регистриран на: Нед Май 24, 2009 1:03 pm
#1 Мнение от gimnazist »
1.Thunder TCA-2051 цена 70лв
2 х 60 вата RMS на 4 ома
1 х 150 вата RMS на 4 ома (bridge)
Входове - RCA
Low pass filter - 30 - 250 Hz
High pass filter - 60 Hz - 1,2 kHz
Bass boost - 0-12 dB at 45 Hz
Предпазител - 30 ампера
Без следи от употреба с оригиналните бушони ,не е отварян ,има си кутия и документи
2.Ресивър Koda AV-3068T -ресивъра е на 3 години първи собственик съм ,има си книжка,кашонче,ду.
Ремонтиран е ,беше изгоря един бушон на захранването и един резистор,сменени са и от 2 години нямам проблем с тях.Единствения проблем ,който има е неработещата цветномузика поради некадърната смяна на три кондензатора ,ду-то е леко изтъркано .Идеален външен вид(снимките са с добра резолюция може да се провери),нов е 210 лева аз искам 80 лв
3.Две мидбасчета 6.5" (16 см от дупка до дупка,което са 6.2" но се водят 6.5" в магазина)на hi-sound 8 ома 80 вата(реални 50 може би)на единия е много леко вдлъбната едната пъпка ,20лв двата
Всичко се намира в София ,но може да се изпрати с наложен платеж за сметка на купувача .
При интерес тук или на 0898969490
Ако някой отнесе 2 от нещата на веднъж ,подараче напълно работещи слушалки Sigma с микрофон
gimnazist
Re: Продавам ресивър ,усилвател за кола ,2бр 6.5"мидбас
#2 Мнение от gimnazist »
1 продаден 3 запазен
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 74 госта
