Интерконет от посребрен(сребърен) проводник, 3(2)мм диаметър
- Ivan Dimov
- Регистриран на: Пон Май 29, 2006 12:00 am
Предполагам доста от вас са екпериментирали различни варианти точно с този проводник, който все още се намира по магазините - руско производство.
Намерих в този магазин (бившия зад Булбанк, сега на Симеон). Имат 2 дебелини: 2 и 3 мм външен диаметър.
Онзиден взех няколко метра от него и пробвах 2 варианта:
1. с 1 кабел от 3 мм, който ползва екранировката за маса.
2. с 2 кабела: единият за маса. Екранировката и на 2-та е запоена само в края към усилвателя.
Вариант 2 ми допадна наистина много - най-хубавото, което даде беше много по-добра сцена.
Утре ще пробвам с по-тънкия проводник 1-2 варианта (единият ще бъде интерконекта на Goro)
Ако някой е експериментирал точно с този кабел и е стигнал до добър резултат ще се радвам да сподели опита си.
Поздрави
Поздрави
Re: Интерконет от посребрен(сребърен) проводник, 3(2)мм диаметър
Има много висок капацитет и дължини над 50 см не са препоръчителни за интерконект или окабеляване, особено към доза
- Ivan Dimov
Благодаря за препоръката. Аз я видях в една друга тема и се съобразих с нея - направих един 50 см за CD плеъра и един 35 см за грамофона. Той все още е с вградените си кабели (DUAL 1226), но днес ще му сложа женски чинчове, за да ползвам сребърния. Оригиналният му вграден дори не е екраниран.
Имам един въпрос към екранировката - в момента интерконектите са от 2 отделни кабела за + и маса и двата си имат екранировка, която е вързана в края към усилвателя: има ли смисъл да слагам обща екранировка върху 2-та кабела, защото не би трябвало да допринесе с нещо?
Сложил съм 2-та кабела първо в тефлонов шлаух, а върху него термо шлаух.
Някакви варианти с оплитане на тези кабели?
...В поста си искаш да кажеш меден "посребрен" проводник, или.
- Ivan Dimov
Ами да ти кажа май не е меден, защото не се показва мед отдолу. Съмнявам се и да е изцяло сребърен, защото цената му нямаше да е 2,50 лв. на метър.
Ще го снимам довечера.
За грамофон и 35 см е много според мен. Ако ти изчезнат високите честоти да знаеш, че е от кабела.
Ivan Dimov , да не би да е китайче ,има много копия на руски доказалисе.
Дай снимки да видим не че ще се познае , но ако имаше име , модел одговорите бързо ще излезнат.
Nikolay_Hristov
Току що пробвах с този от 2mm посребрен - интерконекти от по 80cm. Просто УЖАСЕН!
(неразсвирен). Сякаш е осакатен част от спектъра на звука и звучи "изцъклено". В сравнение с черния коаксиален от Аспарух - посребрен по 1m интерконекти, тънкият има по-малък капацитет (според мултицета ми), но Аспаруховият свири несравнимо по-добре. Едва ли капацитета е определящ..
...искаш да кажеш че звучи като лицензиран китайски от 0,80ст.
Nikolay_Hristov
Ами не точно.. Високите изпъкват или потъват ниските и средите. Някакси едни детаили стават по-чуваеми за сметка на други.
- Ivan Dimov
Мда, с по-тънкия (2 мм.) и при мен е така и то много осезаемо (дори с 30 см. кабел) и затова го зарязах.
3-милиметровият обаче е добър. Направих 3 варианта от него и усещам спад на високите (и "изсъхване" на звука) само при 1 м. дължина както каза и Велински и то само с грамофон.
Кабелите ги продават на едни връзки, на които има залепен стар архивен руски етикет. Надявам се да не са си играли да го лепят за заблуда и да са ментета
Nikolay_Hristov
Три милиметровия са го нарязали на парчета от по 50см..
Кабела е руски, коаксиален, много качествен и беше залежал. Цената му започна от 0.50лв/м преди няколко години и нарастна защото се търси. Той е предназначен предимно за върешни ВЧ връзки в служебни и военни изделия.
На вариант 2 ширмовките се свързват към маса от към страната на източника, а не от към усилвателя. Принципа е заземяване в най-чувствителната точка.
Ако можете да избирате измежду характеристичен импеданс 50, 75 и 150 Ohm най-малък капацитет има високоомния кабел, но и най-голямо съпротивление на жилото.
五郎
...има и по-качествен, но хубавото за съжаление е че само при Рухи го има.
