Какво мислите за Gainclone?
Днес налепих набързо един вариант на Gainclone да чуя за какво става въпрос.
Захранването е +/- 18V от една намотка на трафа със среден извод. Всеки канал обаче е с отделен грец с по 2 кондензатора 1000 микро (така казват че е оптимално).
Послушах го половин - един час с различни добре познати ми парчета на All fun хорните ми на 2-3W.
Като за интегрален усилвател се справя много добре.
В сравнение с Aleph-X обаче ми се губи яснотата, звучи малко по-замазано. Особено пролича на едно парче на Led Zeppelin, където като го слушам с алефа ме побиват тръпки. С тоя усилвател като премина познатия пасаж с касата го изключих да видя дали нещо не му е изгоряло! После се оказа че не е, просто така си свири. Може би трафа ми трябва да е по-мощен (сега е 70-80 ватов). На другите дискове се държеше доста прилично. Усетих малко повече бас от алефа, но и ми се струва че колоните се проявяват с повече неравномерности.
За идеята ми за компютърен усилвател мисля, че ще е идеален.
Може би ще му сложа някакъв тороид 120-150 вата и ще свирне супер с визатонките.
- Teodor Gugulanoff
- Местоположение: Троян
- Teodor Gugulanoff
Ами, нали казах - 80 VA е абсолютен минимум, но на канал, респ. 150-160 VA ако се ползва един траф за двата канала. Моят е 250 VA, 2x22 VAC ... имай предвид, че сбърках при поръчването - това напрежение е малко височко за 4-омов товар, но системата работи.Joker написа:хмз Gainclone май иска по-яко захранване...
Ако не се лъжа, става въпрос за лампов предусилвател, а не буфер на захранването ;)Joker написа:... дори имаше някакви проекти с лампов буфер на захранването...
И още нещо, при 50 К входящ импеданс и сигнал директно от касетен дек, не съм го усилвал на повече от 1/4 - 1/3 от хода на потенциометъра, просто не се седи в стаята.
Ако почнеш да го правиш се обади - имах някъде една схема за опроводяването (всичко е hard-wired, никакви платки и пътечки, анатема ;)) - особено различните заземявания са много важни.
- Teodor Gugulanoff
- Teodor Gugulanoff
[quote="Joker"]можеш ли да дадеш малко инфо :) къде се намира това Изоматик, телефон нещо?[/quote]
Първите резултати при търсене с Google на български са за Изоматик ;)) ... както и да е:
http://www.isomatic.com/html/Bul/MainBul.htm
http://www.isomatic.co.uk/
На британския сайт има повече инфо за сърцевините.
- Teodor Gugulanoff
audioman
Така наречения Gainclone. Аз направих едни малки платчета за него, при сглобяване тръгва от първия път без проблем.
Аз го ползвам за тестов усилвател, за да слушам има ли сигнал. Става и за съраунд
. За начинаещи е едно страхотно решение - достатъчна мощност, удивителна простота и високо качество + ниска цена. Ако искаш 60+ вата не става, поне аз не препоръчвам изнасилвания и разни там мостови схеми.
По нета правят много дебели неща с него , www.diyaudio.com, с 30лева операционници за буфери пред него и т.н.
