Начин за поправяне на пукнатина на лампа
Stanislav Bratanov
#1 Мнение от Stanislav Bratanov »
Става въпрос за пукнатина на балона на много рядка лампа, пукнатината е достъпна , лампата работи засега, не е поела въздух(или поне не много :cry: ), но се вижда как със при затопляне/охлаждане пукнатината се зазраства с по 1-3мм :(
Варинатите които мисля са-промзване на пукнатината със силикон, смола, лепило при което ще стане доста грозна...
Има ли начин опитен стъклар да нагрее проблемния участък и да спре разрастването на пукнатината?
Ще гледам довечера да дам снимка.
Re: Начин за поправяне на пукнатина на лампа
Неприятно.
Според мен нагряването само ще влоши нещата...
#3 Мнение от velinski »
Според мен не е пукнатина, а повърностен дефект на стъклото. Ако балонът глътне въздух ще разбереш веднага - лампата просто ще спре да свири и ще "светне".
wlado88
Регистриран на: Пон Май 18, 2009 8:00 pm
#4 Мнение от wlado88 »
Ако имаш възможност може да я залепиш с лепило за стъкло, с което лепят пукнатините в предните стъкла на колите.Лепилото е абсолютно безцветно и се реактивира при осветяване с ултравиолетова светлина или най просто при излагане на слънчева.Има изключителни якостни качства, единственно нямам никаква идея как би реагирало на топлина.Надявам се че описанието ми би ти дало насока, по която да се справиш с проблема.
Поздрави Владо
#5 Мнение от Ivan Rachev »
...е коя тази безценна лампа ?
Stanislav Bratanov
#6 Мнение от Stanislav Bratanov »
Ето снимките:
Мда ... да глътне въздух е само въпрос на време.
Stanislav Bratanov
#8 Мнение от Stanislav Bratanov »
Ужас, направо ми се сви сърцето :cry:
Няма ли начин процеса да се спре?
Лампата е доста хладна, след няколко часа работа спокойно може да я пипнеш с ръка, т.е. не превишава 30-35 градуса.
Това с лепилото за стъкло е добра идея, някой работил ли е с такова?
Marian Lozev
#9 Мнение от Marian Lozev »
Според мен и с лепило и без си за нов чифт лампи .
Дори и с лепило на 35 градуса работен режим няма как да спреш пукнатината :cry: .
Знаете как се спира пукнатина на стъкло и подобни (с порпоционална на пукнатината дупчица) , но начина е в противоречие с нашите стъкларии .Направо се впускай в търсене из нета за други лампи или заместители ,желая ти успех.
Momchil
#10 Мнение от Momchil »
От къде я видях и аз ....
Сега само да се ядосваш и да не спиш .
Ще бачка и така бе ,не се кахъри !
Усилвателчето е добро , свири чудесно .
Поздрави:Момчил
wlado88
#11 Мнение от wlado88 »
Със сигурност лепилото за пукнатини ще издържи на тази работна температура,поинтересувай се къде отремонтират и лепят шупли и пукнатини в автостъкла.
Успех
... и пиши за резултата.
Може да се окаже полезна информация и за други подобни случаи.
Stanislav Bratanov
#13 Мнение от Stanislav Bratanov »
Къде може да бъде намерено това лепило за стъкло?
Някой забелязва ли нещо като ''сянка'' под пукнатната или си внушавам?
icko
Регистриран на: Пон Фев 25, 2008 1:00 am
Местоположение: Stara Zagora
#14 Мнение от icko »
Има нещо като сянка на първата и третата снимка.Може да е само повърхностен дефект иначе досега щеше да е глътнала поне малко въздух :(
Simon
#15 Мнение от Simon »
Предлагам, да удължиш живота на лампата така:
Внимателно почистваш цялата долна част на стъклото вкл. пукнатината с изопропанол.
Без да пипаш повече почистеното място, поставяш лампата във фурна с < 40-50 deg C,
докато се стопли стъклото и изветрее алкохола.
С лепило " HENKEL MOMENT ЛЕПИЛО СЕКУНДНО " (прилича на нашия Хелметекс), нанасяш
равномерен слой по цялата повърхнина около пукнатината -
трябва да се получи пръстен от лепило, по-широк от възможните посоки на разширение на пукнатината.
Оставяш я вече със слоя лепило, още известно време във фурната да речем 8-10мин. - да остане "разширена" докато частично изсъхне.
След 24 часа проверяваш резултата :D .
П.П. Сигурно ще има разлика в звученето на този екземпляр заради "демпфането" на стъклото, но това зависи и от слушателя :) .
Въпроса със "загрозяването" също остава...
