audio note прехвърлящи кондензатори
- kalitin
- Регистриран на: Нед Сеп 27, 2009 12:37 pm
- Местоположение: stara zagora
Добри ли са за прехвърлящи кондензаторите на audio note?
Sapere aude - Осмели се да бъдеш умен.
- Angel Dimitrov
- Местоположение: Бургас
Re: audio note прехвърлящи кондензатори
С привкус на неделно шеговито настроение , все едно да питаш: "Това Ферари дали е хубаво?"
Да, добри са! Ако искаш да ги слагаш , трябва да си направиш всичко останало в усилвателя си на тяхното ниво за да ги чуеш пълноценно. Усилвателя не "става" само от прехвърлящи кондензатори
Така зададен въпросът няма смисъл.
За да получиш конкретен отговор, трябва да укажеш схемата , която ще използваш и конкретно мястото, където смяташ да сложиш въпросния кондензатор, както и тип/производител/грейд на останалите компонени.
Тази снимка е от моя усилвател,6Э5П и 6с33с-в,тази снимка която съм показал от моя,при усилвателя на Kygar е същото,само че прехвърлящият му кондензатор м/у 6Э5П и 6с33с е руски К4ОУ-9 0.1MF 1000 vol / моят е K73-16 630 vol 0.27 MF,Kygar има предвит този ако се смени със по-добър audio note,и какво ви е мнението са тези руските?
- VALMIG21
- Местоположение: ГР.ПЛОВДИВ
Данаиле,знаеш ли кое е основно и важно,за няма значение кой кондензатор използуващ се в лампов усилвател?
Тока на утечка! Мери се примерно с галванометър последователно включен с батерия.Стрелката не трябва да мръдне!!!Нека не забравяме,че кондензатора не е процесор и да не го гледаме под лупа.Има BG дето си работят като лъскавите.Ако се задълбаваме в такива подробности,може да ни убегне важното!!!
инж.Валери Павлов
гр.Пловдив
0898735435
гр.Пловдив
0898735435
Важното, за да няма значение какъв е кондензатора, е да ти е гадна системата. Колкото по-гадна, толкова по-малка е разликата, не само в кондензатори, ами и в кабели, колони, усилватели
Не, най-важното за кондензатор, използван в аудиото е бързината с която може да се зарежда и да се разрежда, както и възможността му да се зарежда и разрежда линейно в целия диапазон и в условията, при които се използва.VALMIG21 написа:...
Тока на утечка!...Ако се задълбаваме в такива подробности,може да ни убегне важното!!!
Цялото мерене не върши работа, ако не го "изслушаш" накрая!
Ееех, да беше толкова лесно!VALMIG21 написа:Данаиле,знаеш ли кое е основно и важно,за няма значение кой кондензатор използуващ се в лампов усилвател? Тока на утечка!......
По принцип при минимизирани от гледна точка на брой елементи усилватели, каквито са ламповите SE, влиянието на всеки един елемент от схемата става съвсем ясно доловимо, без да ни е необходима лупа или слухов апарат.
Всеки тип/модел прехвърлящ кондензатор има свой "почерк", който трябва да бъде внимателно съгласуван с поведението на останалите части от схемата.
- VALMIG21
Кирчо и Румене,безкрайно ви уважавам,откакто чета за за кондензатори,съм чел това което писах.Човек се учи докато е жив,бързината на зареждане на кондензатора,досега съм я свързвал с тока,напрежението и капацитета
инж.Валери Павлов
гр.Пловдив
0898735435
гр.Пловдив
0898735435
VALMIG21, прекалено си опростил нещата, има и много допълнителни паразитни съпротивления и индуктивности!
Както и различни други параметри на диелектрика и пластините, които в крайна сметка пак се превръщат в някакви електрически величини.
И еквивалентната схема на простия кондензатор "обраства" и става доста по-сложна.
- VALMIG21
Абсолютно съм съгласен! Просто исках да наблегна,че има по важни неща,на които да се акцентира.Млади конструктори да не се заблудят,че с лъскави кондензатори само ще постигнат съвършенството.
ps
м/у другото скъпите м/у каскадни трансформатори се използват именно защото нямат никаква утечка.Тя е 0.00.
ps
инж.Валери Павлов
гр.Пловдив
0898735435
гр.Пловдив
0898735435
- kalitin
audio note CAP-7804 40 mm x 22 mm 0.1 uF 500 volt £ 138.00 за един брой.Колега,откъде идва тази разлика в цената-руския струва 0,90лв. за един брой.VALMIG21 написа:Данаиле,знаеш ли кое е основно и важно,за няма значение кой кондензатор използуващ се в лампов усилвател?
- kalitin
Въпроса ми е дали си заслужава да се сложат такива (audio note CAP-7804 40 mm x 22 mm 0.1 uF 500 volt £ 138.00 за брой) кондензатори.Някой ползвал ли е такива? Моля,дайте съвет.Stefan Stefanov написа:VALMIG21, прекалено си опростил нещата, има и много допълнителни паразитни съпротивления и индуктивности!
- kalitin
Абсолютно припокриваш моето мнение.Респект!Nanko Rusev написа:Важното, за да няма значение какъв е кондензатора, е да ти е гадна системата. Колкото по-гадна, толкова по-малка е разликата, не само в кондензатори, ами и в кабели, колони, усилватели
- cecoEL34
- Местоположение: СОФИЯ
Най- добрият кондензатор е липсващият .
