Относно кабел за колони
Trus
- Регистриран на: Нед Мар 18, 2007 1:00 am
Здравейте. Въпросът ми е - приблизително колко часа работа са нужни за разсвирването на нов кабел за колони? В случая кабелът е Неотех 2х3кв.мм. благодаря
Dire Straits
Re: Относно кабел за колони
...само Господ и този дето го е измислил (ако си е прави труда за разработки)знаят.
Ако става дума за линията Sound Sream, необходими са минимум 200 часа.Trus написа:Здравейте. Въпросът ми е - приблизително колко часа работа са нужни за разсвирването на нов кабел за колони? В случая кабелът е Неотех 2х3кв.мм.
В началото звукът може да ти се стори малко груб и с едра структура.
След хубаво разсвирване детайлът става по-фин и звуковата картина като цяло - балансирана.
Въобще не жали кабела - разсвири го колкото се може повече.
Trus
Точно за Sound Stream 2х3mm2 става въпрос, дължината е по 3м към колона. Знам, че кабелът е от нисък клас, но и системата ми не е кой знае какво, за да купувам по-скъпи варианти. Иначе разликата с предишния кабел веднага се чу. http://images.google.bg/imgres?imgurl=h ... N%26um%3D1" onclick="window.open(this.href);return false; и http://www.s-audio.cz/reproduktorove/ne ... eam-2x3-mm" onclick="window.open(this.href);return false;
благодаря поздрави
благодаря поздрави
Dire Straits
Опитай и този достъпен вариант:Trus написа:Точно за Sound Stream 2х3mm2 става въпрос, дължината е по 3м към колона. Знам, че кабелът е от нисък клас, но и системата ми не е кой знае какво, за да купувам по-скъпи варианти. Иначе разликата с предишния кабел веднага се чу...
http://www.bgaudio.org/forums/viewtopic.php?f=44&t=2324" onclick="window.open(this.href);return false;
Trus
Привет. Четох този материал преди доста време. Тогава взех от един приятел мостов кабел 2х незнам колко квадрата беше, но на око около 1.5 - 2мм2. Направих проба и нещо не ми допадна звука. За уточнение искам да кажа, че съм слушал с него максимум 2-3 часа, а вероятно е било нужно повече време, което го отчитам като моя грешка. Освен това ходих в няколко специализирани магазина за ел.материали да търся кабел 0,64мм2/ 0,9 / , но наличните варианти бяха стандартните 0,5 , 0,75 , 1,00 и т.н., но не и споменатия от теб. Но, както и да е, вече си купих този на Неотех / от тук - http://exproject-bg.com/index.php?show=about" onclick="window.open(this.href);return false; / и ще си слушам с него. След време пак ще направя проба с кабелите, които ти предлагаш, пък ще видим тогава какъв ще е резултата. А освен това съм замислил и скромен мод на колоните, но това е друга тема.
поздрави
поздрави
Dire Straits
6 метра кабел с доставката ти е 25 лева ако Аспарух още има от медния по 3лв/м. Купи си и чуй, сравнение с 'мостовак' за мен не може да има, Аспаруховия кабел е много по-добър. Дори на твоята система да не е по-добър от сегашния ти, парите са смешно малко и си заслужават 100% дори и само "пробата".
- varieca
Това с мостовия ел. кабел от близкия ел. магазин, как изобщо може да присъства в тема за аудио кабели?
Ако беше толкова просто, щяха ли да съществуват маса фирми производители на кабели.,?
Trus
Благодаря за полезната информация! От прочетеното във форума съм останал с впечатлението, че кабелите от Аспарух са скъпи / и сигурно си струват всеки лев / , но освен тях явно има и такива на народни цени. Защото, честно казано, лично на мен поне на този етап ми е непосилно да отделя 200, 300, 400лв за кабели, да не говорим за тези цени, но в евро.Nanko Rusev написа:6 метра кабел с доставката ти е 25 лева ако Аспарух още има от медния по 3лв/м. Купи си и чуй, сравнение с 'мостовак' за мен не може да има, Аспаруховия кабел...
поздрави ... и непременно ще се свържа с Аспарух
Dire Straits
varieca , как изобщо може да не си попълниш профила.
...ако малко се напънеш ще разбереш връзката.varieca написа:Това с мостовия ел. кабел от близкия ел. магазин, как изобщо може да присъства в тема за аудио кабели?
Evgeniy
- Регистриран на: Вто Окт 13, 2009 8:39 pm
На кого мога да си поръчам този кабел и има ли го още?Nanko Rusev написа:6 метра кабел с доставката ти е 25 лева ако Аспарух още има от медния по 3лв/м. Купи си и чуй, сравнение с 'мостовак' за мен не може да има, Аспаруховия кабел е много по-добър. Дори на твоята система да не е по-добър от сегашния ти, парите са смешно малко и си заслужават 100% дори и само "пробата".
Мерси
...това е голям проблем , дано има някой с време да ти помогне.
