Може ли някой да ми каже повечко за Марката ДУАЛ , тъй като сега , като влезна в сайта им , има друга техника , но не и Усилватели , ако някой има такъв усилвател , или знае повечко , Моля да сподели
http://images.google.bg/imgres?imgurl=h ... N%26um%3D1" onclick="window.open(this.href);return false;
Информация за Усилватели DUAL
Димитър Димитров
Re: Информация за Усилватели DUAL
Изглежда класическо транзисторно изпълнение.Двутактни крайни стъпала, имаш транзистор за следене тока на покой.Усилвателя не е с голям запас на мощност и най-вероятно и на динамика.Аз не мога да се изсиля и да ти кажа не става или го взимай, понеже не ти знам изискванията.Не знам още с какви озвучителни тела ще го комбинираш, какъв източник ще използваш, дали ще ти хареше на теб как звучи (най-важното) и т.н.Най-добре е по принцип да го вземеш във вас и да го чуеш с твоя източник и тонколони, за да добиеш представа какво ще слушаш. Успех!
- mrusnailiika
- Регистриран на: Сря Окт 12, 2005 12:00 am
Димитър Димитров
Както споменах класическо транзисторно изпълнение.Генератор на ток, следене с транзистор тока на покой.Лошото е, че сигнала винаги минава през ОУ, няма директна линия към крайните стъпала.Има си разделителни кондери, елементната база на усилвателя като цяло не е от висок клас, но това не пречи на усилвателчето да свири добре или сравнително добре.Ако е мераклия човек може да постигне чрез доработки и повече.Динамика да постигне човек без да смени захранване и транзистори е немислимо, а и е безсмислено (по-добре тогава да се ориентира към друг усилвател).Може да се постигне повече детайлност и вярност на звука чрез подмяна на кондензаторите с такива за ауди серии, смяна на ОУ, може да си замени разделителните с танталови, добавяне на мрежов филтър също няма да е излишно и т.н. Много е важно изискването и вкуса на собственика.Другото са само балами приказки.Дори и да му набиваме, че е много хубав ако не му хареше как звучи ампа човека пак няма да си промени мнението и обратно предполагам.
Марка като марка, има читави модели, този явно е от евтините
Нали не очакваше вътре да има малки гноми, които да усилват звука?Димитър Димитров написа:Както споменах класическо транзисторно изпълнение...
