Многолентово озвучително тяло с по-голяма чувствителност
Ebor
#1 Мнение от Ebor »
Някой има ли опит с многолентово озвучително тяло с по-голяма ефективност?
Например паралелното свързване и подходящи драйвери.
#2 Мнение от Daniel Petrov »
Откажи се докато е време, НЯМА ХЛЯБ в това :о)
При паралелно вързване на еднакви говорители има само интерференции...
Ebor
#3 Мнение от Ebor »
Във всяка стая не мога да сложа рупори:) Просто ми се ще да разкарам Jamo-то от голямото помещение, но да го заменя с нещо дето ще свири прилчно за обема му с лампов усилвател 15W.
Borislav Uzunov
#4 Мнение от Borislav Uzunov »
Ebor написа:Във всяка стая не мога да сложа рупори:) Просто ми се ще да разкарам Jamo-то от голямото помещение, но да го заменя с нещо дето ще свири прилчно за обема му с лампов усилвател 15W.
Незнам в момента с какви колони и какъв усилвател си, но аз съм с трилентови колони (етерите събират прах на гардероба и очакват включване :oops: ) и лампов усилвател с мощност не повече от 6 вата, който прави съвсем прилично звуково налягане.
Министерство на Звука
We are the Musicmakers
#5 Мнение от Daniel Petrov »
Мога да ти дам едно проектче за двулентова на 90дБ
Ebor
#6 Мнение от Ebor »
widowmaker написа:Мога да ти дам едно проектче за двулентова на 90дБ
Аз очаквах нещо 92-93дБ :oops: Иначе следя с интерес проектите ти за Етерите. Влюбих се в големия рупор, поне на картинка:)
#7 Мнение от Daniel Petrov »
90дБ не са никак малко, твоето Джамо е не повече от 87, т.е. с 15 вата амп 90-те дБ ще свирят като Джамото при 30 вата :)
#8 Мнение от gps »
Ebor написа:
Правиш ли разлика между SPL на говорител и SPL на колона?
Dman
#9 Мнение от Dman »
С подходящи драйвери и разположение може да се напаснат диаграмите на говорителите въпроса е дали ще си струва хвърлените средства и усилия, ако си толкова ентусиазиран може да опиташ и да споделиш резултата във форума. :D
Според физиката искаш ли голяма чувствителност с малки габарити, трябва да направиш компромис с баса.
Иначе няма проблеми да се направи озвучително тяло с басрефлекс с 50Hz@-3dB и 94dB/W/m....
Ebor
#11 Мнение от Ebor »
Rutcho написа:Според физиката искаш ли голяма чувствителност с малки габарити, трябва да направиш компромис с баса.
А с голями габарити? Харесах си този драйвер на Seas http://www.seas.no/PDF%20data%20excel%2 ... 1E0042.pdf , но има само 87.5 SPL .Ако са два в паралел може би ще стане 90-91
Иначе за Focal-JMLab Electra 946 се твърди, че имат 93dB и прилични ниски, но дали е истина нямам представа.
#12 Мнение от Daniel Petrov »
Я говори с Ручо, той май взе фулрейнджа на Монакор... може да сподели впечатления от тоя говорител, аз го бях гледал, но само като параметри...
8 инча е и имаше добро налягане...
#13 Мнение от Ivan Rachev »
Ebor написа:Иначе за Focal-JMLab Electra 946 се твърди, че имат 93dB и прилични ниски, но дали е истина нямам представа.
Ebor при близо 30 точни определения за бас,какво ли означава приличен ? :wink:
Ebor
#14 Мнение от Ebor »
Alnico написа:
Нищо повече не съм имал предвид освен честотната им лента (32Hz-23kHz), но даже не знам дали е за -3db. А ти какво си помисли?;)
#15 Мнение от Ivan Rachev »
помислих си че след като си ми гостувал си разбрал че когато някой каже че баса е приличен значи има нещо гнило :wink:
