Проблем със звученето на една HI-FI система
sparky
#1 Мнение от sparky »
Можеби лесно може да се провери къде е проблема ако пуснеш сигнала директно на крайното стъпало. Не знам как изглежда този усилвател отвътре, но има вероятност между предусилвателите и крайните стъпала сигнала да минава през кабел, а не по писта на платката. Тогава смо трабва да се разпои кабела в единия край и да се пусне сигнала направо на крайните стъпала. При положение че всичко е наред, тоест има разлика спремо положението преди това, то значи предусилвателите нещо са сдали багажа.
Ако е пак както си е било, можеби проблема наистина не е в усилвателя а в източника.
Но доколкото разбирам не разбираш особено много от електроника, а аз за съжаление с нищо повече не мога да ти помогна - това за мен е хоби и напоследък все по-трудно намирам време за него. Но във форума има предостатъчно кадърни хора, които с това си изкарват хляба и можеби биха се навили да ти помогнат.
