Колко разбирам формулката за чувствителността..?
Да, точно така е!
Това е чудната логаритмична единица децибел!
За това избрах 96dB Fostex.
А има и по над 100 dB говорители! (смятай сам какво става)
kabel
Регистриран на: Сря Окт 27, 2004 12:00 am
Местоположение: Drianovo
#4 Мнение от kabel »
абе и аз с тези висатонки дето ги почнах това се питам
oceanman
#7 Мнение от oceanman »
Това е сметката,приятелче...За това да не бързаме да се смеем на хора слушащи с по 5 вата...Щото може да се окаже,че те ще "смажат",примерно 140 ватовия,примерно QUAD 606...Трябва да се подхожда с правилна концепция за да си организираме приятни моменти насаме с нашата любима музика(респ. изграждайки правилната система) 8) :wink:
Да
#8 Мнение от Kiril Kirilov »
И за милионен път да си кажа мойта реплика: Ватовете на усилвателя нямат никакво значение при търсенето...както и на колоните. Не може да търсиш "усилвател 100-150 вата" толкова ми трябва или "дали ще ми е достатъчно?". Важното е звуковото налягане, а то е мощност вкарана в говорителите умножена по тяхното КПД...
#9 Мнение от Daniel Petrov »
Ако говорителя ти е 8 ома и и вместо него туриш същите 2 ама по 4 ома последователно(респективно 2х8 в паралел вместо 1х4),
пак вдигаш звуковото налягане с 3дБ :-)
Излиза "само" 2 пъти по солено :-)
Dreamer
Регистриран на: Нед Авг 22, 2004 12:00 am
#10 Мнение от Dreamer »
widowmaker написа:Ако говорителя ти е 8 ома и и вместо него туриш същите 2 ама по 4 ома последователно(респективно 2х8 в паралел вместо 1х4),
абе така май дигаш и общата площ от която се излъчва, така, че не е все тая:)
поправете ме ако греша
#12 Мнение от Daniel Petrov »
Dreamer написа: абе така май дигаш и общата площ от която се излъчва, така, че не е все тая:)
Ами нали оттам става кондиката-като вдигнеш общата площ,качваш и КПД-то :-)
Dreamer
#13 Мнение от Dreamer »
ами по принцип два пъти повече мощност означава +3dB звуково "налягане", но като добавиш и 2 пъти по-голяма площ си става повече, така, че не е точна сметката ти.
или имаш предвид, че КПД се качва ако говорителя е с по-голяма площ? тая част баш я не разбирам
Просто е...
#14 Мнение от Kiril Kirilov »
Представи си: Иамш една колона с един високоговорител 8 ома в стаята. Свири някак си... Изнасяш я и внасяш 2 колони с 2 говорителя със същите параметри, но всеки от тях по 4 ома в стаята. Връзваш ги на същия усилвател, при волумето на същата позиция. Усилвателят отдава същата мощност, но ти ще чуваш 2 пъти по-силен звук. Това са 3 децибела повече.
#15 Мнение от 100 »
Когато високоговорителите са близо един до друг, се получава групов излъчвател. От една страна чувствителността се увеличава по закона Рзв.общо=Рзв.единично х (корен от n), където n е броя на излъчвателите. В конкретния случай, когато имаме два излъчвателя, увеличението е 1,41 пъти или 3 dB. Ако са 4, увеличението е два пъти, или 6dB. Но освен това, получава се и промяна на характеристиката на насоченост, като се намалява ъгълът, в който се излъчва звуковата енергия в направлението, в което са разположени излъчвателите. Това намаляване зависи от отношението на разстоянието между тях и дължината на вълната. Тоест, ако излъчвателите са един над друг, в хоризонтална равнина няма да има промяна на ъгъла на излъчване, но във вертикална групата е по-насочена от единичния излъчвател. Друг въпрос е, че от интерференциите на звуковите вълни, излъчвани от двата излъчвателя, обикновено се получават пикове и провали за някои честоти.
Не забравяйте, че това е валидно за близко разположени излъчватели. Ако са далече, всичко е въпрос на интерференции. Може да вкараш огромна мощност, и от интерференциите да изчезне звука.
За сега-толкова.
