SOVEREIGN 12-300-Въпрос???
bleiz
Регистриран на: Съб Юли 25, 2009 10:47 am
#1 Мнение от bleiz »
Здравеите колеги,скоро се сдобих с два нискочестотни говорителя от тази серия на марката FANE/предполагам сте я чували/,и сега трябва да им направя подходящи кутии.Чудя се дали да са двулентови или трилентови ОТ.
Какви високочестотни говорители биха могли да се окомплектоват с тези басове/повече клоня към двулентови ОТ/, чуствителноста на тези драивъри е 97db/w/m. предполагам че и ВЧ трябва да са с голяма чуствителност.Препоръчаите ми някои варианти на ВЧ,които стават за моя случеи.Ще приема всякакви мнения и предложения. :)
Тс параметри:
12''-300w
Fs-50hz
8-om
re ohms-5,75
Qms-7.75
Qes-0.41
Qts-0.39
VAS-62
BL-16.8
Mms 65.8gr
Xmax 4.5mm
haralanov
Re: SOVEREIGN 12-300-Въпрос???
#2 Мнение от haralanov »
Не можем да ти отговорим нищо, до момента в който не опишеш изискванията си за това, което искаш да получиш като краен резултат. Първо се започва с осмисляне на концепцията и едва тогава се търсят говорители, които да отговарят на предварително зададените изисквания.
Специално този драйвер на Fane не може да се ползва за домашни инсталации по редица причини. Повечето говорители от този тип изискват рупор за да работят коректно. Използването му в двулентова система налага тежки изисквания към говорителя, които той не покрива дори на 5%, плюс факта че не съществува високочестотен, който може да се напасне с 12" драйвер, без да звучат отделно и разпокъсано, независимо какви опити са положени за тяхното интегриране.
Погледнато от горната позиция, вариантите са само два:
1) Продаваш бързо драйверите и си вземаш нещо, което да има "правилен" тембър (нарочно използвам това понятие)
2) Решаваш да запазиш говорителите, даваш едни пари (така наречения данък глупост) и отделяш немалко време за експерименти, само за да се убедиш че нищо няма да излезе.
Ти решаваш :wink:
bleiz
#3 Мнение от bleiz »
Целта ми е не перфектно качестео,а сила db-ли.Да свирне добре към 40-45HZ,това е което се желае.
Търся мек и същевременно ''тежък'' бас.Дано съм обяснил правилно :)
haralanov
#4 Мнение от haralanov »
bleiz написа:Търся мек и същевременно ''тежък'' бас.
С резонансна на говорителя 50Хз това условие трудно би се осъществило. По скоро ще имаш ударен и ненатоварващ бас, но без тяло, плътност и дълбочина.
п.с. Аз "мек" бас не съм чувал никога наживо.
bleiz
#5 Мнение от bleiz »
Не мисля че с тази резонансна честота няма да стане,ама щом казваш.
Само за сравнение/ако може да става дума за сравнение/ в автомобила слушам драивъри с резонансна 60Хз
и в купето не се диша от бас.Знам че двете неща са различни/кола-стая/ но все пак....!!!
Честотния обхват на 12''-300 е от 45-4,5кхз
#6 Мнение от Kiril Kirilov »
Ако бюджета ти позволява, вземи си широколентови и ги сложи над тези.
Имаш ли ограничения за обема на тялото?
bleiz
#7 Мнение от bleiz »
Обема е по 70лт едната колона.Тези широколентови говорители какъв диапазон ще обхващат?Ако имаш някои модел в предвид чакам предложения .
#8 Мнение от Kiril Kirilov »
Щеше да е коректно да поделиш в какъв ценови диапазон се целиш - тогава избора би бил по-лесен.
bleiz
#9 Мнение от bleiz »
Просто забравих да напиша до какви пари-до 100лв на броика.
#10 Мнение от Kiril Kirilov »
Може да е най-добре да ги комплектоваш с драйвери от същата марка:
http://www.loudspeakersplus.com/html/fanehf.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ако все пак искаш да направиш hi-fi озвучително тяло за домашно слушане, този бюджет за широколентови драйвери няма да е достатъчен - няма достатъчно евтини, чувствителни над 97 дб/ват/метър говорители, които да наместиш над тези.
Като ги гледам на картинката и на характеристики тези, които ги имаш, мисля, че могат да понесат относително голяма мощност и да направят високо налягане в малък диапазон - като ще се разврещят около 5 Кхз.
Т.е. - трябва да пуснеш широколентовия от 2Кхц, като тогава и тези по-горе на линка няма да станат... Ако пък искаш по-широколентов а тези да ги оставиш в зоната на 50Хц - 1Кхц, което прави употребата на драйвера още по-безмислена...
Общо взето - както каза Хараланов - инвестицията ще е в сферата на данък глупост...
bleiz
#11 Мнение от bleiz »
Значи,по горе бях писал че не търся това качество което го имат скъпите марки.
Така и не разбрах какви ВЧ да използвам,но поне ми кажете нужно ли е филтри на ниските честоти-имам предвид
за 12''-300 ще ми трябват ли или да ги оставя без?
П.С.И стига с тоия данък "глупост''-''млупост''!!!
bleiz
#12 Мнение от bleiz »
Kакво ще кажете за тези ВЧ:BMS 4524-8
Диапзон от 1200-30000Хц
Кросовър на 1900Хц
haralanov
#13 Мнение от haralanov »
При компресионните драйвери, ферит за високите честоти е равно на звуково самоубийство.
bleiz
#14 Мнение от bleiz »
Значи няма да станат,така ли?Само не разбрах ще са моного силни ли,или...???
А другия модел на които съм се спрял е на Еминенс АРТ 80-става ли?
haralanov
#15 Мнение от haralanov »
Че ще свирят силно – то е ясно.
Притеснителното в случая е, че такъв тип драйвери не проявят никаква тонална дискриминация и изсвирват всичко по един и същ характерен за тях начин – режещ звук, минал през пералнята, в която вместо омекотител, някой е сложил кислол, после изсушен върху зарината с прах електрическа печка "Елва", след това минал през пясъчно сито (заедно с пясъка), вкаран в тънка ламаринена кутийка, която да му даде малко животец и накрая изтрелян през нея с помощта на компресор.
Току що ти обясних как свирят евтините компресионни драйвери с феритни магнити и за съжаление не се шегувам... Най-евтиния Фостекс се представя значително по-добре от тях, но пък не може да постигне такива нива (ако търсиш високо звуково налягане).
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 35 госта
