Проблем с old school усилвател
Lecher
#1 Мнение от Lecher »
Привет! Препоръчаха ми този форум,надявам се да не съм сбъркал.Та значи имам транзисторен усилвател HITACHI HA-330 (модел 1978) който много бързо се нагрява.Буквално след 10-15 минути слушане на музика и започва да пари ужасяващо като се пипне отгоре по корпуса.На него съм вързал две ОТ с импеданс 8 ома,не би трябвало от това да е проблема тъй като изходите са предназначени за минимален товар 4 ома (4-16ома).От какво може да е? Някакви идей? Моля ви помогнете :(
П.П: Ето схема на усилвателя ако е нужна:
http://www.postimage.org/image.php?v=gxAfS19" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Проблем с old school усилвател
Отнеси го на сервиз!
tan55
Регистриран на: Сря Апр 11, 2007 12:00 am
Местоположение: гр.Септември
#3 Мнение от tan55 »
Схемата ще трябва на теб, ако си вътре в играта. Усилвателя е доста старичък и доста електролити трябва да се сменят. Или има самовъзбуждане по висока честота, или повишен начален ток. За първото ти трябва осцилоскоп, а за второто премери пада на напрежение / в мВ / върху мощните резистори R720L,R720R. Ако нямаш необходимата апаратура и не можеш да извършиш тази операция--послушай Стефан. :wink:
Обратно към “Усилватели”
