Звук към ресивър, картина към TV ?!?
kokok0
Регистриран на: Чет Яну 17, 2008 1:00 am
#1 Мнение от kokok0 »
След дълги проби и мъки реших да се допитам до форума за проблема си.
Имам ресивър 5.1 Sony STR DG-520. Искам да гледам филми от лаптопа си
(Asus M50SV). Спрямо познанията си, съм прекарал кабел от лаптопът до
ресивъра (HDMI-HDMI), както и от ресивъра до TV (HDMI-HDMI). Резултатът
е че имам и картинка и звук на телевизора. Проблемът е че искам да слушам
звука от ресивъра и съответно свързаните към него колони, а на телевизора
само да гледам картината. Предишния опит беше директно лаптопа към
телвизора като там работеха и звук и картина към телевизора. Взех на заем
една външна звукова карта с оптичен изход и чрез него включих звука
към ресивъра и така проработи. Въпросът ми е може ли и ако може как
да направя така че с кабел HDMI от лаптопа да гледам на телевизора
и да слушам на ресивъра си?
Благодаря предварително!
Re: Звук към ресивър, картина към TV ?!?
#2 Мнение от Nanko Rusev »
Взимаш си упътването на ресийвъра и четеш.
HDMI пренася и картина, и звук.
mano
Регистриран на: Вто Ное 01, 2005 1:00 am
#3 Мнение от mano »
Ако ме питаш мене (аз съм така в къщи) си свържи видео картата към телевизора(през HDMI най-добре) и аудио картата към ресийвъра(най-добре през цифров изход). Така ще можеш да слушаш и гледаш каквото си поискаш.
Може точно този ресийвър да не поддържа точно това което ти искаш.
Gethsemane
#4 Мнение от Gethsemane »
Мисля, че този ресийвър е само HDMI switch и подадения звук през HDMI in отива директно на HDMI out. За да можеш да го слушаш и на колоните трябва да е HDMI repeater. Обиковено ниските класове нямат тази опция, но все пак провери в ръководството си дали нямаш такава настройка - къде да излиза звука.
Варианта, който сам си се сетил и, който mano ти каза те устройва така или иначе и единствения минус е още един кабел в . :)
#5 Мнение от Ivan Rachev »
Gethsemane написа: Варианта, който сам си се сетил и, който mano ти каза те устройва така или иначе и единствения минус е още един кабел в . :)
+ факта че образат ще е малко по качествен .
kokok0
#6 Мнение от kokok0 »
Благодаря!
Обратно към “Домашно кино”
