Dajte ideq za neshto sitno
Аз също съм се замислил за подобно нещо само че за моита колонки.
За сега съм се спрял на 2 (+1) канала с LM3886 (gainclone) на по около 30W.
Но още нямам конкретна схема.
#3 Мнение от Daniel Petrov »
Мога да ти предложа един малък вариант на А+Б
с 5534,БД139/140,БД637/638,
но нямам платка за него,само схема мога да ти дам.
Захранване от 2х15 до 2х20 волта.
100-на мА ток на покой на клас А усилвателя.
На 2х20волта ще извади 30-на вата на 4 ома или
15 на 8.
Подобна схема има в книжката "нискочестотни усилватели",
не помня кой беше автора...
Трябва да се променят стойностите на елементите от моста,обаче.
С хубав усилвател...
#4 Мнение от Kiril Kirilov »
С хубав усилвател ще оцениш много добре малките ферарита. Наистина звучат страхотно, особено ако ги слушаш отблизо (около метър, метър и половина) и им пуснеш линейно аудио...
Но можеш да ги подкараш и с големите усилватели, не е супер проблематично. Тъй като са нискочувствителни, дъжат 30-тина вата.
Последно промяна от Kiril Kirilov на Сря Ное 10, 2004 11:20 pm, променено общо 1 път.
#6 Мнение от Kiril Kirilov »
Ако ги правиш от 18 мм талашит, както и аз, няма нужда да им слагаш никакви винтове. Освен че е непрепоръчително, няма нужда. С тези малки размери спрямо дебелината на материала стават толкова солидни и здрави, че можеш да убиеш някого с тях или да си подпираш колата :twisted: . Лепи ги с С200 или някакво подобно дървесно лепило. Мойте са неразглобяеми, но ако уточниш киличеството вата и пуснеш жицата, нямаш никакви други проблеми. Все пак драйвера отпред се сваля, а и конзолката за терминалите отзад е на винтове, така че имаш достъп до вътрешността, така че няма смисъл да ги правиш разглобяеми.
Не е критично...
#8 Мнение от Kiril Kirilov »
Не е критично дори да мръднеш от размерите. Въпроса е да не е значително. Можеш дори да опиташ да я направиш малко по-дълга, така ще слезе малко по-ниско. Ако надращиш някаква схема, пусни я тук и ще я качим за симулация на МатКад-а да видим какво ще излезе. Оушънмен-а ги прави вече насън тези симулации :lol: .
За С300 мисля, че е за строителството. Ако ти се купува по-скъпо лепило, тъй като отива много малко,разходи се до Бриколаж, има поне 20 марки, от мебелит, СХХХ до Bizon, все за дърво :lol: . Можеш и с болтови съединения, но трябва да намериш гайки с шипове, които да се забиват, когато стягаш отпред. Не знам как им викат по магазините, срещал съм наименованието на Rod Elliot на сайта http://sound.westhost.com/.
"Teе Nut" ги нарича. Ето го как изглежда:
Изображение.
Но ако си уточнил конструкцията и с дървесни винтове няма да имаш проблеми, издържат няколко монтирания и демонтирания :wink:
oceanman
#9 Мнение от oceanman »
Моя съвет е да спазиш размерите на Кирилов.С тази геометрия е постигнат оптимума на говорителя...И ватата...Много тънък момент...По принцип асовете съветват последната 1/3 да е празна,а предните 2/3 добре демпвани...ПРОБВАЙ....Рецепта точна няма.Всяка вата дава различен резултат.Правилото е:Ако думка гадно-слагаш вата,ако е прекалено дълбок,но слаб баса махаш от нея...Хубавото е да пробваш линията преди да я залепиш окончателно...И предвиди начини ватата да си остане на фиксираното място с течение на времето... :wink: Иначе лошо....
Ето ви един линк за красив малък Gainclone:
http://users.verat.net/~pedjarogic/audi ... e_pics.htm
Teodor Gugulanoff
Местоположение: Троян
#12 Мнение от Teodor Gugulanoff »
И този не трябва да се пропуска, ако го насочваш към Gainclone:
http://www.decdun.fsnet.co.uk/
Както и специализирания форум:
http://gainclone.com
Черни винтове
#15 Мнение от Kiril Kirilov »
Аз май ги купих заедно с решетките. Не помня точно. Скъпи са, по 26 ст. но не е болка за умиране. Купих и едни с матова повърхнина и плоски глави, за конусен-фрезенкован отвор, които макар и за метал станаха перфектно за задните терминали. Тях ги взех от една железария на Пиротска. Ако вървиш от Сливница по Опълченска и свиеш вляво по Пиротска, 30-тина метра навътре отляво има магазин за бои, лакове, китове и дребни железарийки, та там ги имаше тези витчета и бяха на нищожна цена. Работи дори и в неделя до 14:00 май...
