Bandpass 4th order with Visaton W170S?
dzwer
Регистриран на: Пет Апр 22, 2005 12:00 am
#1 Мнение от dzwer »
Някой да си е правил нещо подобно?
По симулация ми излизат на -3dB долна честота 38,6Hz и горна честота 102,5Hz при номинална чувствителност 86 dB.
Максималните групови закъснения са 13,33мс при честота 41,2Hz.
Кутията идва супер компактна - предна камера 12,5 литра, задна камера 18,7 литра и кръгъл басрефлекс с диаметър 8,2см и дължина 25,4см.
Замисъла е за багажника на кола, да подпомогне елипсите, които са монтирани на задната кора на хечбек, защото под 50Hz нещо ми се губи :)
Проблема е че елипсите ги дават с чувствителност 92dB - Helix DB 69.1 и май ще трябва да се насоча към друг говорител... Вързани са през усилвател 2х50 вата реални.
Евентуално може да му сглобя едно стъпалце с TDA1562Q или ще потърся на старо някой двуканален усилвател, който в мостов режим да дава не повече от 80-100 вата.
dzwer
Re: Bandpass 4th order with Visaton W170S?
#2 Мнение от dzwer »
Според симулацията с обявените параметри от сайта на Визатон за модела W200S - 4ohm се получават пак доста добри резултати при малки обеми и групови закъснения до 14-15 милисекунди.
#3 Мнение от Ivo_Hristev »
Симулациите изглеждат доста правдоподобно. Само да ти кажа че може да се направи компромис с долната гранична честота и обема на затворената камера. Идеята е че купето на автомобила си има естествено повдигане на най-ниските честоти. Още един съвет - сложи му тръби със заоблени краища.
dzwer
#4 Мнение от dzwer »
За ниските честоти в колата си прав.
Ето извадка от хелпа на БассБокс Про:
Така затворен обем идва идеално, но само ако съвпаднат честотите на срязване на бокса и на колата.
#5 Мнение от Ivo_Hristev »
Така е. Имай предвид, че тази графика е приблизителна.
dzwer
#6 Мнение от dzwer »
Иво, на тоя свят няма точни неща ;)
Явно никой не се е заигравал да прави подобни конструкции с тези два говорителя...
А и на мен ми идват слаби за в багажника на колата.
Някой ако се сети за 6,5" или 8" говорител, който да си държи без проблеми 100 вата реална мощност нека да сподели тук.
Изискванията са 2:
- цена до към 100лв.
- нисък Qts за да му спретна малка къщичка.
#7 Мнение от Ivo_Hristev »
Преди време доста подобни конструкции съм сглобил. Бандпас 4-ти има изискване към говорителите да са подходящи за затворен обем. Настроен подобен бандпас с долна гранична честот около 40 Hz се сработва доста добре с купето на колата. Като допълнение ще ти кажа че елипсите ти също работят в този диапазон. Аз лично не мисля че ще ти е слаб.
Martin Krumov
#8 Мнение от Martin Krumov »
Ако не се лъжа тези говорители клонят към басрефлексна конструкция. Преди доста време съм симулирал и с такъв спомен съм останал. Ако не бъркам няма ли да е по-добре да е от 6-ти ред конструкцията ?
dzwer
#9 Мнение от dzwer »
Да, прав си, с повече заигравка със симулации ми идва че с басрфлекс ще му е най-добре, ако не търся изкуствено повдигане на чувствителността на озвучителното тяло.
Иначе с бандпас от 6-ти ред може да се докара повдигане с 3-4 децибела...
Басрефлексна кутия с обем 35 литра и настроена на 35 херца според симулацията ще слезе до 36-37 херца при -3 децибела и групови закъснения до 18 милисекунди. Не съм гледал какъв ще е хода на мембраната...
Martin Krumov
#10 Мнение от Martin Krumov »
18 ms ми се струват много за този малък говорител... Опитай с по-малка кутия и по-висока настройка на басревфлекса. Ако търсиш по ниска f3 ориентирай се към друг тип конструкцуия или говорител. :roll:
#11 Мнение от Ivo_Hristev »
Сори за закъснението, ама ако е за кола 18 милисекунди не са особен проблем.
