Еднотактен МОСФЕТ
#1 Мнение от Daniel Petrov »
Картинка със схемата, нали я има :)
Еднотактен МОСФЕТ
#2 Мнение от Daniel Petrov »
Схема на лесен за изработка еднотактен усилвател с добри параметри:
Последно промяна от Daniel Petrov на Пет Мар 17, 2006 6:04 pm, променено общо 1 път.
усилвател
#3 Мнение от Goro »
Схемата е интересна и напълно в стила - с минимум елементи максимално качество. Крайните транзистори са в клас "А" при 8 ома (2.2 ампера). Може би, ако за конкретния транзистор 2SK1529 (FET) се подберат резисторите 47 ома би могло да се избегне кондензатора 4.7 мкф и баланса да се постигне само с тримера. Радиаторите трябва да са с площ около 20 дм^2. Мощността при 8 ома ще е около 12 вата. Но това е мощността и на един SE.
#4 Мнение от Daniel Petrov »
Кондензатора не е чак такова голямо зло :)
Но ако си поиграе човек, може да се докара съвсем на голо без капацитети :)
усилвател
#5 Мнение от Goro »
Интересно за схемата е че, генератора на ток поддържа постоянната съставна независимо от температурата на преходите и при добре оразмерен радиатор няма никакви термични проблеми независимо, че е клас "А". При намаляване на импеданса на товара под 8 ома обаче ще ограничава горната полувълна.
#6 Мнение от Daniel Petrov »
Смятал съм го за около 10-11 вата на 8 ома, така, че да остава резерв от около 0.6-0.7А за 1529, по надолу влиза в нелинейната си част.
Забравих да дам някакви данни :)
rudiem
#7 Мнение от rudiem »
Нещо не мога да видя линка, Уидоу ще го напишеш ли отново. :oops:
#8 Мнение от Daniel Petrov »
Никакъв линк не съм писал нито пък съм възнамерявал :!: :?: :!: :?: :!: :?:
rudiem
#9 Мнение от rudiem »
Извинявай, че не съм те разбрал просто след първото ти мнение в темата видях ":" и си помислих, че трябва да има някакъв линк, но ти нали си писал, че не лепиш схеми от нета. Какво трябва да има след : ?
rudiem
#10 Мнение от rudiem »
Може да я има при всеки друг, но не и при мен. Просто не ми се появява на монитора.
Не се тревожи за глупости аз исках информативно да я погледна.
#11 Мнение от Daniel Petrov »
http://bgaudio.org/images/upload/ass.jpg
Пробвай да отвориш линка :)
Данни за усилвателя:
Изходна мощност - 8-9 вата на 8 ома
Честотна лента - дал господ колкото трябва :)
Иска си радиатори, че пече, разсейва около 52-3 вата на канал.
Това ще рече около 0.2- 0.3 градуса на ват за канал.
При положение, че преход- корпус на транзистора е 0.83 градуса на ват, като сложим и изолационната подложка в сметката, радиатора не трябва да се нагрява повече от 60 градуса, иначе става страшно за кристала :)
Не е проблем да преоразмеря схемата за по нискоомен това, така ще е идеална да клати Етерите, че са 4 ома :)
Усилвателят, независимо от простотата си, вади доволно качествен звук :)
Последно промяна от Daniel Petrov на Съб Мар 18, 2006 7:04 pm, променено общо 2 пъти.
rudiem
#13 Мнение от rudiem »
offtopic: благодаря на freemann, че ме подсети да погледна firewall-а си. Наистина проблема беше в него не се бях сетил. :? Сега всичко е наред. :D
Последно промяна от rudiem на Нед Сеп 25, 2005 12:18 am, променено общо 1 път.
#14 Мнение от Daniel Petrov »
Усилвателя е "Death of Aleph"
#15 Мнение от Daniel Petrov »
Ей го къде е, само, че без разделителен кондензатор и с тримери за донастройка на офсета.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 50 госта
