Реших да пробвам да си модна PC ситемката 2.1 Philips SPA9300. Чипа на крайното стъпало не може да се подмени и затова реших да сменя операционните усилватели(2бр.), които според мен се ползват за активните филтри. Оригинално бяха поставили дъртите JRC4558D. Чудих се с какво да ги подменя и първо пробвах с OPA2132P. Имаше ефект към по-добро. После сложих LM4562(в сайта на National пише, че е за High fidelity active filters), но нещо при баса имаше някакво смущение и лек брум. Накрая стигнах до компромис - високите с LM4562, баса с OPA2132P. Според мен се получи много добра комбинация поне доколкото позволява евтиня чип за крайно стъпало на Philips TDA8947J. Сега има по-плътен бас и ясни високи, но може и само да си внушавам. Запоих си даже ДИП цокъл и мисля да експериментирам и с други варианти.
Вие как мислите такава промяна може ли да промени звука до толкова, че да се усети?
OP AMP
Re: OP AMP
По-голяма промяна според мен ще се усети от по-хубаво захранване и по-добри кондензатори.
Re: OP AMP
За захранването и кондензаторите е ясно. Те са в процес на промяна. Операционните ми бяха най-лесни за подмяна.
Просто исках да чуя някое мнение за ефекта от този мод.
Re: OP AMP
определено има ефект да смениш операционните усливатели с по-добри - лично аз бих препоръчал LME49720 - opa-та на мен лично не ми харесва като операционен - НО все пак зависи в какви вериги участват тея операционници
който каквото иска да мисли аз слушам музика от PC ... и се радвам на звука
