tda 2052 още едно въпросче
Изпълних схема на усилвателче за дом. ползване, схемата я взех от pdf-a на интегралата- ТДА 2052(доста проблемна според мен) защо?!
Защото при пробното пускане (без кутия но с добра маса) усилвателя работи като такъв(значи има брум, хваща радио като му даваш маса на вх. краче) но като му дам вх. сигнал, НИЩО не се случва, тишина и брум... Усигурявам 5V za STBY-PLAY режимите чрез делител на напрежение, и пак нищо. Моята схема е с два канала (средни честоти) Моля идеи, че искам тия 2х25W...
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... A2052.html
Последно промяна от amp_men на Съб Юни 13, 2009 5:23 pm, променено общо 1 път.
Мерака му е майката!!!
- Dimitar Atanasov
Re: Проблем с усилвател tda 2052
Не става ясно какъв е проблема, най вече какво е това "два канала (средни честоти)".
Чипа е моно, т.е. за два канала три трябват два чипа.
Все си мисля, че какъвто и аудио усилвател да направи човек, няма начин да хване радио, ако усилвателя работи правилно.
Като гледам не си много наясно как трябва да се върже. Ка му подаваш сигнал, опиши кое на кой крак връзваш.
наясно съм с краката
Проблема е в това че не "отключва" режима play. И ЕСТЕСТВЕНО ЧЕ ПОЛЗВАМ ДВА ЧИПА
ами ето как връзвам:
1-изход
2- +20V
3- +5V и след това 22к (тук ако може малко разясняване какво означава -Vs +5V)
4- -20V
5- 22к и на маса
6- 10uf-560om и на маса, също и към 1 през 22к за отр. обр. връзка
7- вход 1uf
1-изход
2- +20V
4- -20V
5- 22к и на маса
7- вход 1uf
Последно промяна от amp_men на Вто Май 26, 2009 4:05 pm, променено общо 1 път.
съжалявам ако не мога да обясня правилно, ама това е първото "нещо" което сглобявам
- Dimitar Atanasov
Как подаваш сигнал ми е въпроса?
от обикновено радио чрез стерео жак. пробвам също със и без кондензатор на входа
надявам се че е достатъчно силно за входа на усилвателя щом като ръгна едни слушалки има звук
- Dimitar Atanasov
Кабела за вхова как е вързан, къде отива масата му у къде активния проводник, защото от това което описваш имам чувството че масата не е вързана.
ТНТМ-то нали знаете къде е?
масата връзвам с повечето маси на кутията или радиатора
- Dimitar Atanasov
Като на<ало вържи всички маси в една точка с запояване, но не на кутията или радиатора
И това направих
Все повече се съмнявам в качеството на чиповете
- radev
Това означава че трябва до подсигуриш над 5В на крачето спрямо -Vs захранването,ако го мерите към маса то на 3 крак трябва да измерите според вашето захранване което е 20В (-13В до -15В) както съм означил със знак минус.До сега не съм срещал ментета на тези чипове, а съм запуснал не малко такива.amp_men написа:ами ето как връзвам:
ПП.Препоръчително е да монтирате едно кондензаторче от 22мФ след резистора 22к за да подсигурите времезадръжка.
http://radev1.narod.ru/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ами мерси Радев, и на другите благодаря. Скоро пак ще го разчовъркам , че сега съм го зарязъл и ще пиша ако има нещо...
tda 2052 едно въпросче
amp_men написа:Ами мерси Радев, и на другите благодаря. Скоро пак ще го разчовъркам , че сега съм го зарязъл и ще пиша ако има нещо...
Върнах се в играта
