Ниско ниво на сигнал от грамофон
JamoX
- Регистриран на: Пет Яну 06, 2006 1:00 am
Грамофон с доза Ortofon FE 10 XX , нивото на изходния сигнал е изключително ниско, на какво може да се дължи това?
Re: Ниско ниво на сигнал от грамофон
Липса на RIAA?
JamoX
Да, за съжаление все още нямам корекция.
Какво слушаш без корекция тогава?
JamoX
Слушам си го директно през един усилвател , да разбирам ли , че след покупката на RIAA нещата ще се променят коренно? (предварително се извинявам ако обиждам някой с невежи въпроси - не съм на ясно с винила) И каква корекция трябва да закупя за тази доза?
- Borislav Stankov
И да ще се промени коренноНяма глупави въпроси има глупави отговори ...
Без корекция не слушаш нищо! Крива честотна лента без ниски честоти. Затова служи и RIAA-корекцията. Подхождай по-сериозно към нещата, с чист ентусиазъм нищо не става...
http://en.wikipedia.org/wiki/RIAA_equalization
http://www.euronet.nl/~mgw/background/r ... und_2.html
- DJ Popa
Колегите са абсолютни прави. За да се възползваш от невероятното звучене на грамофона ти е нужен RIAA предусилвател. Типичното ниво на изходния сигнал от ММ /подвижен магнит/ дози е около 2-5mV. Освен това, сигналът е коригиран още при записа на плочата чрез понижаване нивото на ниските честоти и повишаване нивото на високите честоти. Споменатият предусилвател има за цел да усили и линеаризира нивото на сигнала от грамофона. Ако дозата ти е ММ, можеш да погледнеш един продукт , който предлагам аз. Става въпрос за ТОВА. Това е едно бюджетно решение, което се представя доста добре за цената си. Лично аз ползвам същото, докато намеря време да реализирам една схема на лампов RIAA предусилвател, която съм проектирал, защото всички тук знаем, че от лампите няма по-добро решение
