Проблем с усилвател
Zoomaniac
Регистриран на: Съб Май 16, 2009 6:06 pm
Проблем с усилвател
#1 Мнение от Zoomaniac »
Здравейте на всички, нов съм форумите четох доста ,но не можах да открия Информация за един усилвател ?! Усилвателя е TELEFUNKEN ( http://www.snimka.bg/album.php?album_id ... d=12313045 ) , подарихами го преди около 1 месец не го бях барал стоеше не използван , човека който му го даде ми каза че е добър и след месец реших да го свържа да чуя за какво става въпрос ?! Всикчко О.К , ама след като го пуснах си вървеше идеално , свързах един 6 Ом говорител и свиреше иделно , но един мой приятел свърза на канала който беше този Говорител 4 Ом-вов и спря ! :( :( Аз му казах дали нещо да не станало ,защото не разбирам нищо , аз му кзах не ли по добре да махнем единия говорител :( той каза нищо няма и след като пак го включи, кадето са от зад изходите се получи искара и лампичката ( индикатора ) дали е включен не светна повече :smt009 :smt009 :smt009 :smt010 . Въпроса ми е какво е станало , някакви предложения колко ще струва да го поправя горе долу цена да знам :) и ако може малко Инфо ?! благодаря предварително ! :smt100 :smt100 :smt100 :smt100 :smt100
ето още снимки :
http://www.snimka.bg/album.php?album_id ... d=12313001
http://www.snimka.bg/album.php?album_id ... d=12312984
http://www.snimka.bg/album.php?album_id ... d=12312969
http://www.snimka.bg/album.php?album_id ... d=12312960
http://www.snimka.bg/album.php?album_id ... d=12313081
Re: Проблем с усилвател
Отнеси го на сервиз!
Zoomaniac
#3 Мнение от Zoomaniac »
А някакви идея какво е станало ??? 8O 8O
radev
#4 Мнение от radev »
Zoomaniac написа:А някакви идея какво е станало ??? 8O 8O
Дали сте на късо в изхода което е довело до повредата която може да е навсякъде от изгорял предпазител до изгоряло стъпало,зависи как е изпълнението.
http://radev1.narod.ru/" onclick="window.open(this.href);return false;
Zoomaniac
#5 Мнение от Zoomaniac »
А може ли да кажете колко стружа стапалото :( ако това е най-лошия случай , защото сега сам малко зле с финаннасите да знам горе долу колко да отделя ,зашото е не удобно да ида на майстор да ми каже цената и аз да нямам толкова, ако ме разбирате :) благодаря Ви за Инфото ;) :rock:
Zoomaniac
#6 Мнение от Zoomaniac »
... и ако можете да ми кажетре някой от Стара Загора кум който да се обърна !! Благодаря ! :)
radev
#7 Мнение от radev »
За Стара Загора не знам братле ние говорим от София,няма ли сервизи виж някой съфорумец да те упъти.Успех
Zoomaniac
#8 Мнение от Zoomaniac »
били помогнал ,защото сам нов в форума и незнам повечето нещо :( :(
Dimitar Atanasov
#9 Мнение от Dimitar Atanasov »
Разгледай потребители от Стара Загора.
Или просто го отнеси в поизволен сервиз за телевизори например, където човека е на възраст над 30 г.
Предполагам че ремонта няма да струва повече от 20-30 лв.
Zoomaniac
#10 Мнение от Zoomaniac »
А колко струва това стапало не разбирам много и за това питам сори :(
Dimitar Atanasov
#11 Мнение от Dimitar Atanasov »
100 +- 20 лв. Най-мнного.
Zoomaniac
#12 Мнение от Zoomaniac »
Благодаря много за инфото :HMguit :HMguit
Zoomaniac
#13 Мнение от Zoomaniac »
на каква цена са тези :( защото едното кадето е за Вкл. и Излк , той е F 3.5 A , 250 v ?? на каква цена за тези ??? http://profesanxenxo.iespana.es/electrical/fuse.jpg <---- за тези няма жичка вйтре направо ?? :(
Zoomaniac
#14 Мнение от Zoomaniac »
Реших да се заема сам :) Един приятел ми каза да видя предпазителите ! умно ! :lol: кой ти знаел :) видях че предпазителя който е на ключа за ВКЛ ИЗЛК е изгорял беше F 3.5 A , 250 v , отидох до един сервиз и си вземах от там същия ! ОК всико Ок смених то , пуснах усилвателя , и се чуваше само бучене от от тонколоните : :( :( и нищо друго , гледах канлите изходите всичко е добре ... сега пак реших да го пробвам , но даже и тоя звук не се чуваше !!! На какво се далжи това ???
След като не разбираш и искаш сам да си оправиш усилвателя трябва да се научиш. Обаче това не става с питане по форумите, а с четене на учебници! То ако беше толкова лесно всеки щеше сам да си оправя всичко и нямаше да има сервизи.
Обратно към “Усилватели”
