искам да пусна две краини транзисторни стапала да работят като едно
ако не се лъжа имаше някакви схеми за такова свързване каде едното стапало работи в противотакт на другото (може и да се лъжа)
по спомен май се казваше инвертарно стапало (или нещо подобно)
ще съм много благодарен ако някои ми помогне с така схеме или поне да ме насочи с точното наименование на стапалото което да търся
Благодаря предварително
2 краини стапала в едно ???
- Регистриран на: Пон Дек 03, 2007 1:00 am
- Местоположение: Кюстендил-София
Димитър Моралийски
Кюстендил-София
Кюстендил-София
Доколкото разбирам ти трябва схема за мостово свързване. Аз съм правил такава схема. Ето какво съм писал по въпроса:
DJPOPA написа:... За целта се спрях на схема с предварително подготвяне на двата типа необходим сигнал за мостово свързване- синфазен и противофазен. Схемата я изпълних с чудесния балансен драйвер THAT 1646 , който се характеризира с шум -101dBu , изкривявания от 0,0007% и безпроблемно достигане на голям размах на изходното напрежени /18V при товар 600 Ома/ .
Схемата на свързване е тази:
ВНИМАНИЕ ! СХЕМАТА ИМА ИЗХОДЕН ОФСЕТ , КОЙТО МОЖЕ ДА СТИГНЕ ДО 250mV ПРИ ТОВА СВЪРЗВАНЕ !!! ПОЛЗВАНЕТО НА РАЗДЕЛИТЕЛЕН КОНДЕНЗАТОР НА ВХОДА НА СТЪПАЛАТА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО !!!
Ако схемата ще се ползва със стъпала без входни капацитети е необходимо да се добавят два неполярни кондензатора по 10uF в обратната връзка на чипа , което елиминира офсета. В моя случай това не се наложи.
THAT1646 може да се поръча от FARNELL през Комет Електроникс. Може да се ползва и аналога на TEXAS INSTRUMETS , мисля че беше DRV134. Има го пак там.
Стефан е прав. Аз схемата съм я правил за замостяване на LM1875 и не съм имал проблеми с товара , тъй като чиповете работят и на 4 Ома , а моите ОТ са 8 Омови и захранващото ми напрежение е в границите на допустимото за 4 Омов товар. Обмисли си твоя вариант в този аспект.
