Здравейте , не разбирам много от тези работи за това се обръщам с молбата за помощ за избор на Кондензатор за тези пищялки :
Eminence APT- 80
8 ома 85 вата RMS (филтър 5000 Hz 12dB/окт)
Sensitivity 105 dB/W/m
Габарити - 87/87/74 мм
Снимка >>> http://www.ljclub.net/speak/hi/APT-80.jpg <<<
Искам да се чува възможно по силно пищялката
Прочетох малко по темата в нета и по прочетеното се ориентирах към този Кондензатор :
Кондензатор К73-16
4,7uF 250 волта
Моля за компетентни отговори по темата
Тази пищялка ще бъде в кутия с 15 инчов говорител , говорителя няма марка , но много ми пролича на руски , този 15 инчов говорител е използван от музиканти по сватби .
имам кутия , но не мога да се ориентирам към филтър (кондензатор) за пищялката .
Интересува ме ако сложа този кондензатор дали ще звучи добре
Кондензатор К73-16
4,7uF 250 волта
Помощ за избор на Кондензатор за пищялки
- toroid
Домашна колона с тези говорители?!?!?!
Това е безумие!И защо само една колона?Ами попитай Бодан/Цветан,от когото си взела пищялката/за филтър.Добре е да обясниш с какъв усилвател ще слушаш,каква мощност ще е колоната,колко силно и продължително ще слушаш и какво разбираш под "силно чуване на пищялката"?Доста неща зависят и от параметрите на нискочестотния говорител и преди всичко от чувствителноста му.За ниските ще има ли филтър?Високочестотният ти говорител е доста чувствителен и при всички случаи ще свири доста осезаемо но ако не ти е достатъчно може да го вържеш и директно,без филтър/този тип драйвери позволява такова свързване и при по-големи натоварвания/и да чуеш дали ти е добре.И още нещо:защо не пробваш с различни начини на свързване и на слух да експериментираш докато ти хареса?!Иначе никой не би бил сигурен какво ще се получи само така,теоретически и то според твоите изисквания за "силно звучене"и дали ще ти хареса!Напиши все пак от къде си в профила!Изследвала ли си си слуха/извинявай но желанието ти за повече високи ме навежда на мисълта за частична загуба на възприятие на някои честоти/?
elste
Първо колоните са две , второ имам някакви измислени пищялки от рода на 15 вата който не се чуват , трето ще си взимам пищялки точно от bodan и мисля , че се ориентирах към 3 кондензатора и ще ги тествам всеки по отделно и така ще свърза най-добрият спорет моят слух .
Благодаря на всички , който ми помогнаха
Последно промяна от elste на Съб Май 02, 2009 3:38 pm, променено общо 1 път.
Sasho Tashov
- Регистриран на: Чет Авг 12, 2004 12:00 am
- Местоположение: Кюстендил
Re: Помощ за избор на Кондензатор за пищялки
Прочети това:fenbg написа:Здравейте , не разбирам много от тези работи за това се обръщам с молбата за помощ за избор на Кондензатор за ...
http://bgaudio.org/modules.php?name=New ... =0&thold=0
